vladimir_kg
Сопряжение шарнирного соединения
8 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Здравствуйте, уважаемые!
Есть сборка шарнирное соединение, 2 детали (рис 1). Между деталями только одно сопряжение - концентричность. Подскажите как задать сопряжения для шарика, чтобы отверстие не смещалось как на рис 2?
Edited by vladimir_kg
Share this post
2 часа назад, vladimir_kg сказал:
Возможно ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ и там УГОЛ с заданием нулевого и максимального угла для плоскостей или граней зависимых деталей.
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Как вариант 1) Задать параллельность граней 1 и 2
Как вариант 2) Сопряжение Ширина граней 1, 2, 3, 4 (3 и 4 такие же как 1 и 2 только с другой стороны)
Edited by Snake 60
Share this post
2 минуты назад, Snake 60 сказал:
мимо, смысл в том чтоб соединение работало
@vladimir_kg Я задавал концентричность и из дополнительных сопряжений углы между плоскостями.
Если не понятно, выкладывайте модель, покажу
1 person likes this
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
Предлагаю мышкой! ))
Сначала концентричность. Потом:
В обеих деталях создать оси.
В сборке:
Вставка - условия сопряжения - Дополнительные сопряжения - Угол. Выбираем эти 2 оси. Минимум = 0, максимум - скока хошь.
Edited by streamdown
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
@Alex1986 Если так, то тогда некорректно поставлен вопрос. Следующая деталь в сборке (например ось, вставленная в отверстие концентрично) отграничит степени свободы шарнира. А по сути вариантов куча, можно касательность кромки с плоскостью... и т.д.
Edited by Snake 60
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
5 часов назад, Snake 60 сказал:
Ну, я делал такие хитрые сопряжения для того, чтоб во время работы механизма ось как раз и вставала и сборка могла двигаться :)
Edited by Alex1986
Share this post
В 01.06.2018 в 20:49, streamdown сказал:
Спасибо, помогло. Задача решена
Share this post
    • KorovnikovAV
      Ну тогда стоило именно так и написать, не? Хотя бы после первой итерации. Если нужно отредактировать список или создать свой собственный то «настройки -> отверстия под крепеж/toolbox -> конфигурировать» ну и далее добавлять, менять, что угодно. Но ради одного раза я б не советовал загромождать базу.   Показать содержимое   Hide
      Обратитесь к ЕСКД там есть разные примеры, в том числе есть пример когда нужен разрез и варианты использования местного разреза: http://www.gosthelp.ru/text/GOST230568ESKDIzobrazheni.html   В приведённом примере исходя из ЕСКД логичнее местный разрез, возможно до оси детали и конечно оси не забыть поставить.
    • Roman_K
      Добрый день! Кто нибудь имел дело с этими контроллерами? Есть проблема с одним из узлов станка Trumpf. К представителям обращались - говорят замените узел, замените кабель, замените модуль входов. Это всё мы конечно позаказывали, но по признакам, всё что они нам предложили заменить в рабочем состоянии. Хотелось бы увидеть программу по которой работает узел. Пробовали выгрузить программу IndraWorks`ом - не получается, пишет ошибку. В интернете информации по данным контроллерам очень мало. Вообще не понятно как с ними работать...
    • piden
      @EdgarrD прям недоволен, что его задачу не бегут делать со всех ног..  Да. И 99/100, что причина - криворукость пользователя. Чтобы проверить 1/100 (ошибка в софте) придется нарисовать геометрию двух доменов, создать сетку, задаться с потолка материалом, толщиной стенки и начальными температурами. С потолка, так как бесполезной информации достаточно, а нужной - нет. Так что много суеты в то время, как приложить в архиве .cfx файл - делов меньше минуты. Еще раз по буквам: единственный файл . C F X , а не 210 Гб результатов.
    • edy
       спосибо за ответы.  каждый раз когда пишу на форуме, у меня создается комплекс неполноценности "опять не сказал (не сделал) как надо"
    • none
      Вопрос наверное был ближе к следующему: кто-нибудь занимался корректировкой существующей базы резьб солида (и если да, то как это сделать), или все всегда руками базовую часть обозначения резьб писали?
    • KorovnikovAV
      Именно так, да. В этом отношении солид - дурак.
      Руками, главное не дать ему слиться с размером. Потом можно создать группу (но не обязательно). Показать содержимое
        Hide
      а если не совпадает?
    • ЖЭК
      Всем доброго дня! Подскажите, как правильнее указать размер (габарит) на чертеже с допуском для таких деталей как: толкатели, литниковые втулки, втулки толкателей, вставок (матриц) и прочих, учитывая что у покупные плиты приходят с допуском 0,1...0,4 мм. Как обозначить что допуск от действительного размера зависит?
