Приветсвую.
Нужен долбяк из твердосплава.
модель тут долбяк1.stp
рабочая кромка только та что с торца. остальное всё равно как будет сделано. и лыску еще нужно будет сделать сбоку.
2322.thumb.jpg.e9cf546b6c3bb43fd0e948c71a79bb85.jpg5b11050f4b0b4_.thumb.jpg.2fa7c8ed6aa99b5efa9626ff0b4615ae.jpg5b11050cac5e2_.jpg.c26a4dda568299baee71aaeea16d01c9.jpg
работать будет так.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
