Как переименовать детали без потери связей.
@AKLion Могу предложить четвертое, основанное на моем наблюдении, как ведет себя деталь при сохранении. Открываете в солиде все чертежи и сборки, с которыми связана данная деталь для переименования, и просто выбираете пункт Сохранить как, вводите новое имя. Деталь с новым именем подменяется во всех ОТКРЫТЫХ связанных документах. Соответственно в не открытых не подменяется. Надеюсь поможет.
Ну а так да, в более запущенных случаях - SW-Explorer рулит :)
2 часа назад, streamdown сказал:
Как они связаны с темой переименования?
одна из полезностей как раз может решить проблему ТС
2 часа назад, AKLion сказал:
Как я поня на сегодня решения просто нету ;-(
Братан, коллеги дело говорят,
воспользуйся приложением SolidWorks Explorer,
значек поищи на рабочем столе.
В моем скриншоте  - на правой четверти Луны.5b115e02b5710_.thumb.png.657dfda2cfb182067644caa714a32dd3.png
Изменено пользователем danzas
1 час назад, danzas сказал:
По ПКМ будет проще.:smile:
1 час назад, TVM сказал:
Поясните, плз, чем проще, не осведомлен:blush2:
Пробовал я всё что вы предлагаете и внешние связи в эскизах теряются...
8 часов назад, danzas сказал:
Правой кнопкой мыши на файле SW.
Те же яйца SolidWorks Explorer, только короче.
6 часов назад, AKLion сказал:
Возможно это находится выше уровнем. Попробуй переименовать с уровня где теряются связи или указать уровни.
Для меня способ действителен только при пакетном переименовании из данных по спецификации.. остальные методы лажа, бывает и 1000 деталей в сборке.
17 часов назад, AKLion сказал:
Может тогда файлы выложите для экспериментов, если не топ-секрет конечно...
18 часов назад, AKLion сказал:
Если заменить в сборке исходную деталь переименованной?? Не должно..
А если сохранённую под другим именем деталь вставить в сборке в другое место, то привязки, естественно, потеряются.. Ибо геометрия, использованная для привязки, осталась на своем месте..
В 01.06.2018 в 00:55, AKLion сказал:
А Вы выложите скрин, как Вы пробовали SolidWorks Explorer.
Честно говоря, я не совсем догоняю что есть "внешние связи в эскизах", чтобы самому промоделировать ситуацию... Может кто объяснит на пальцах или ссылками в Хелп?
Изменено пользователем Snake 60
8 часов назад, Snake 60 сказал:
Я думаю, что эскизы построены с привязками к другим деталям сборки. Сейчас, как раз, собираюсь переименовать деталь-
для этого закрываю Солид, вызываю эксплорер, переименовываю и открываю Солид. Раньше все работало.
Что-то эксплорер не захотел найти применяемость... чертеж нашел, а сборку - нет... Солид 2016
20 минут назад, VOleg сказал:
Вы попробуйте в эксплорере выбрать не файл детали, а файл сборки, далее в окне "ссылки" найти файл Вашей детали и переименовать его из этого же окна. В таком случае все должно работать корректно. Как уже писал, сам проверял такую фишку на многотельных деталях и сборках.
1 час назад, KsunReh сказал:
Попробуйте сделать со 200 сборками!?
13 минуты назад, Maik812 сказал:
Это один из вариантов решения проблемы. Но никто не говорит, что проблема обязательно должна появиться, я в большинстве случаев и через файл детали в SW-Explorer с сохранением всех ссылок нормально переименовываю.
Изменено пользователем KsunReh
В 31.05.2018 в 16:52, AKLion сказал:
Все детали находятся в сборке, если их переименовать то теряются взаимосвязи. Как этого избежать? Как переименовать так чтобы все взаимосвязи остались целыми? Вообще это возможно или нет?
Возможно справка поможет найти решение обновления контекстных (внешних) ссылок:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/Parts/File_Management_with_External_References.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/hidd_list_extrefs.htm
13 часа назад, Snake 60 сказал:
Скорее всего тут размеры в эскизах одних деталей откладываются от других деталей сборки. Причем детали не создавались в сборке изначально, а накиданы в нее.
Отсюда и потери взаимосвязей при переименовании.
@AKLion, можете схематично описать пример чтобы его можно было воспроизвести?
Изменено пользователем Narwhal
Солнцеворот
20 часов назад, Snake 60 сказал:
Блин, попытался сформулировать, и не смог.
Хелп
Создаете эскиз в новой детали, и вместо того, чтобы проставлять все определяющие размеры, берете и привязываете точки эскизов к характерным элементам другой модели из сборки. При изменении размеров этой другой модели будут изменяться и размеры в эскизе.
Это основы основ, не верится, что кто-то может этого не знать.
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть  Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
