технология для токарно-фрезерного станка (sprutcam)
Здравствуйте, нужна технология обработки для токарно-фрезерного станка в спруткаме, точить внешнюю и внутреннюю часть обода, фрезеровать центральную часть. изображение заготовки и готовой детали
Работаю в Спруткам лицензионном, делал много, в основном на горизонтальный токарно-фрезерный Мазак (5 осевой), могу попробовать.
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
