Здравствуйте, я начал изучать solidworks electrical и столкнулся с такой проблемой. Я не могу создавать проекты, когда нажимаю на кнопку диспетчер проектов, то ничего не происходит. Лицензия студенческая. Я так понимаю проблема с тем, что программа не может найти базу данных. Но я не знаю как все это настроить. Заранее спасибо
на вкладке Базы данных введи имя пользователя tew и пароль к этому пользователю, он по умолчанию указывается при установке
В 03.06.2018 в 20:41, Alex1986 сказал:
Имя пользователя и пароль был, я его нечаянно стер, но даже с ним создать проект нельзя
@great.nikolai
Пуск - Microsoft SQL Server XXXX - Configuration Tools - SQL Server 2014 Configuration Manager - SQL Server Services
Скриншот!
В 05.06.2018 в 19:23, Alex1986 сказал:
@great.nikolai
Скриншот!
@great.nikolai а там же, только вкладку SQL Server Network Configuration - Protocols for TEW_...
Пробовали отключать Антивирусы, фаерволы?
Заходите в Electrical с клиентского компа или прямо на сервере не пускает?
В 07.06.2018 в 13:15, Alex1986 сказал:
Я нашел видео-инструкцию, как установить SWE. Решил установить сервер как надо. На сервере все установилось, ставлю SWE на клиентские компы, вылезают такие ошибки, если прописывать адрес сервера как в видео. Можно ли установить солид со стандартными настройками, а потом подключиться к серверу? И как это сделать?
18 часов назад, Alex1986 сказал:
@great.nikolai приложение на сервере нормально запускается?
До недавнего времени я не мог поставить клиентский SWE на сервер. Но сегодня получилось! Настройки программы сами подгрузились, я их скопировал и ввел на клиентах. И все заработало! Спасибо большое за наводку!
  • 4 года спустя...
О, такая же беда.
Сам солид работает, а электрик так же матерится, теми же фразочками.
Устанавливаю на комп для личного пользования.
У знакомого те же дистрибы на компе = всё работает.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
