list
требуется изготовление ил алюминия
Pinned posts
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
разместим заказ на изготовление детали Радиатор ,материал исполнителя ,количество - 1000 шт ,требования по качеству - достаточно нарубить из полосы и не обрабатывать по контуру ,изделие будет находиться внутри прибора , поэтому "красота не важна" ,важно сделать отверстия строго по чертежу.
предложения и вопросы ,если будут ,присылайте на почту d25im@bk.ru . ПРОХОДНОЙ ЦЕНЫ НЕТ   !!
предложения принимаются до 31 мая !!!!!
радиатор.pdf
Изменено пользователем list
неправильно указана почта
Поделиться сообщением
14 минуты назад, list сказал:
Если просто нарубить из полосы то отверстия строго по чертежу врятли получаться,  если делать то тогда лучше уж  красиво, быстро и точно чтоб деталь приятно было брать в руки и не важно что ее не видно !
20 минут назад, list сказал:
Не мое, конечно, дело, но у Вас там всего один допуск проставлен. Остальные размеры по 14 квалитету? В чем строгость-то?
33 минуты назад, Frezer_PU сказал:
34 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Во-первых ВРЯД-ЛИ,а не врят-ли ,а во-вторых - зачем "вылизовать" поверхности,
которых не видно ? Что касается "приятно взять в руки,то это будет один раз,при сборке.В своё время у нам на завод приехали немцы ,привезли светильники ,кожухи которых были внутри проварены и совсем не зачищены.Мы спросили их,почему не зачистили? Они очень удивилисб нашему вопросу,т.к.всё находится внутри,снаружи не видно,зачем тратить время и деньги на зачистку? Вот Вам ответ на "приятно взять в руки".
35 минут назад, soklakov сказал:
 К этим отверстиям крепится другая деталька, уже с отверстиями ,поэтому и стоит допуск ,чтобы совпало.
ID: 5   Опубликовано: (изменено)
15 минут назад, list сказал:
В таком случае зачем размещать заказ сами нарубите топором  или зубило и шуруповертом насверлите отв допуск все равно допуск + - километр, резьбу нарежьте как нибудь , торцы можно не обрабатывать с окислением пойдут если что деталь все равно не видно! При этом с экономите !
Правильно писать не у нам , а к нам ! )))) И не надо придираться к словам если смысл их понятен !
Изменено пользователем Frezer_PU
47 минут назад, soklakov сказал:
В чем строгость-то?
Недавно один чувак просил сделать детальку по развалившемуся образцу, для рыболовной катушки, и очень настаивал, что деталь нужно делать на станке с ЧПУ. На вопрос почему именно на ЧПУ? Ответ был таков: (цитирую) "точность нужна высокая, до пары десяток нужно угадать". :scratch_one-s_head:Так что, строгость и точность понятия относительные, для каждого они свои.
40 минут назад, list сказал:
 :good: классно, на выходных попрошу жену спечь бубликов, и начинить в дырку каким нибудь вареньем, тоже с дырками
во люди пошли... им работу предлагают а они еще огрызаются:biggrin:
лично мне все понятно, чертеж есть, разъяснение есть, уточнить какие-то моменты тоже можно, сделать проще пареной репы.
че тут заскулили, мне не понятно...)) какие-то цитаты, бублики, и даже жен сюда приписали...
людям скучно, вот и пишут подобное, эдакий стиль общения:biggrin:
Я пришел к выводу, что если заказчик четко может выразить правильными словами, что ему нужно, то он сам это и сделает, не станет эту работу кому-либо поручать :biggrin:
Обратная сторона этого закона: заказчик никогда не знает, что ему нужно, и выражается терминами и понятиями, не существующими в инженерной практике.
15 часов назад, list сказал:
А ничего, что допуск д.б. +-it/2??
Я не конструктор ,этот чертёж не делал ,а Вы бы ,вместо нравоучений ,
предложили бы изготовление или Вы теоретик ?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
