mam0n
Где найти шрифт ГОСТ 26.008-85
Pinned posts
Где найти шрифт ГОСТ 26.008-85? нужен скелетный и двухконтурный.
Поделиться сообщением
На сайте поддержки Аскон есть.
1 час назад, SHARit сказал:
Можно ссылку? найти не могу
ID: 5   Опубликовано: (изменено)
Хорошо, шрифт установил, в компасе вроде все ок, но мне теперь этот текст надо экспортировать в DXF, а он экспортируется и заменяется на обычный не гостовский шрифт
Даже если в настройках импорта убрано, "Записывать тексты шрифтом AUTOCAD"
Изменено пользователем mam0n
похожая тема - в итоге всё равно придется печатать как картинку, в кореле открыть и сохранить в dxf/dwg с опцией "текст как кривые".
ID: 7   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, mam0n сказал:
Делаете эскиз на плоскости модели, пишите на нём нужную надпись, выходите из эскиза и вырезаете его на глубину 0.001 мм (или выдавливаете на туже высоту) делаете с модели чертёж, чертёж сохраняете в DXF. Но если нужна только надпись, выделяете её на чертеже и жмёте "копировать", создаёте файл с расширением "фрагмент" и в него жмёте "вставить", после чего сохраняете фрагмент в DXF.
Пример.rar
Изменено пользователем Di-mann
перезалил архив
В 30.05.2018 в 17:31, SHARit сказал:
Шрифт тот что ГОСТ 26.008-85 слишком толстую ширину линии имеет, это как то изменить можно?
В компасе несколько шрифтов по ГОСТу. У них разная толщина линии. Но упразднить нормоконтроль в любом случае проще.
13 часа назад, Di-mann сказал:
Мне нужен именно  ГОСТ 26.008-85, его толщину как уменьшить?
создать свой шрифт с другими параметрами толщины обводки b и b1, отличными от ГОСТа.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
