Подгонка двух шестеренок
День добрый!
Есть кривая моделька в солиде, очень нужно поправить зацепление двух шестерен, для дальнейшей работы.
Никак не удается сделать это по-человечески. Может подскажете как по ответной части можно сделать шкив внутренней шестеренки?
1Circular Spline.SLDPRT
1Flexspline.SLDPRT
Сборка2.SLDASM
@AlhonGelios если я правильно понимаю, то речь о сопряжении шестеренок...
geartrax сделает и сопряжения?
@Alex1986 ну я так понял что у @metall не получается сделать именно ответное колесо что бы они совпадали идеально.
Файлы не могу нормально посмотреть т.к. они в 2018.
ну а если речь о сопряжении то сопряжение редуктор в помощь. (ну или SW Motion).
По итогу отсек от внутренней детали плоскость зубчиков, сделал новое кольцо, вырезал лишнее при сборке комплексной детали, затем пару раз сохранил как отдельную деталь(чтобы отвязать геометрию получишвегося шкива от сборки) и уже сделал новую сборку с шкивом.
Велосипед, а лучше не удалось((
geartrax пытался делать, не получалось ровно.(
Изменено пользователем metall
13 часа назад, metall сказал:
что не получилось ровно?
