КОМПАС, гипоидные передачи и локализованный контакт
В конических с круговым зубом и гипоидных передачах удалось реализовать правильную локализацию контакта, т.е. сформировать передачу с локализованным контактом и идеально правильным положением пятна контакта. По ссылке результат обкатки гипоидной передачи ГАЗ-53 - https://drive.google.com/open?id=1LMuT00oV-qpUX1Hq-JRX6iPbNFuCZ4xB
Что это дает :
+ Такие передачи имеют большую нагрузочную способность
+ Практически бесшумны
+ Менее чувствительны к перекосам
- Изготовить их можно только на ЧПУ
При этом со стороны пользователя никаких особых (тайных) манипуляций не надо - передача всегда сформируется вот такой вот хорошей...
Будет это в версии 18.1 скорее всего. Пока пройдем промышленное тестирование. Правда пока желающих идеальной передачи не нашлось...5b0e4d8f3837f_-53Ideal.png.64d1af6e61c6b505766c89375c400ecb.png
28 минут назад, Glaive сказал:
А 3д печать?? Раньше вон лопатки всякие без ЧПУ делали.. Да, наверное, и сейчас кое-что где осталось..
3 часа назад, Glaive сказал:
Это лицензированных желающих не нашлось...
7 минут назад, Glaive сказал:
В данном случае, для меня это не важно. Главное - апробация.
И каким образом собираетесь распространять?
1) Распространять приложение? Приложение едино - Валы и механические передачи 3D.
Гипоидные и конические с круговым зубом входят в Дополнительный комплект. Кто купит у компании АСКОН и ее партнеров-дилеров, то и будет владеть.
2) Ну а если кому нужны такие модели частным образом, то милости просим - обращайтесь ко мне. Сделаю. Первые модели, при условии их железного воплощения и подробного официального отчета - сделаю бесплатно. Ну а потом.... Я свое время бесплатно не продаю.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
