pro100by
Расчет давления резины в пресс-форме
Pinned posts
Доброго времени всем.
Столкнулся при производстве с задачей, вернее с проблемой)) раскрытием пресс-формы.
Пресс-форма состоит из двух полуформ.
Кратко  технологический процесс: в нижнюю полуформу закладывается резиновая смесь массой примерно 125 кг, закрывается верхней полуформой и устанавливается на гидравлический пресс, где происходит поднятие нижней плиты с помощью гидроцилиндра, пресс-форма смыкается и начинается процесс вулканизации, а да, обогрев производится паром, который подается в верхнюю и нижнюю плиту пресса ну и по средствам теплопередачи происходит обогрев пресс-формы.
Проблема: что в процессе вулканизации происходит раскрасите пресс-формы от 5 до 10 мм.
Кратко о работе оборудования: насос Рн.мах=6,8 МРа нагнетает масло в гидроцилиндр диаметром Sг.ц.=900 мм, который поднимает нижнюю плиту с пресс-формой  к верхней плите (она стационарная) до полного смыкания, про температуру указал выше.
Произведены расчеты:
1. Усилии на гидроцилинд
Fг.ц.=Sг.ц.*Pн.мах=6361,73 см^2 * 680 Н/см^2 = 4325976,4 Н или примерно 432 т.с.
2. Расчет давления в пресс-форме
Изделии имеет форму окружности по разъему площадь которого составляет Sп.ф.= 3471 см^2
Pп.ф.=Fг.ц./Sп.ф.= 4325976,4 Н / 3471 см^2 = 1246 Н/см^2 ну или 1,25 МПа
Вот теперь вопросы))))))
1) верно ли построен алгоритм решения задачи? Если верен, подскажите какое давление необходимо в пресс-форме, чтобы резина не раскрывала пресс-форму, это позволит рассчитать какое необходимо усилие в гидроцилиндре, а следовательно модернизацию, а вернее замену насоса с необходимым давлением.
2) Если путь неверен подскажите направление, как решить проблему)
За ранее Большое Спасибо, буду рад любой помощи.
Share this post
Если раскрытие происходит в процессе вулканизации, то есть форма сомкнулась, а при выдержке раскрылась, то это просто гидроцилиндр не держит давление. Надо сальники проверить.
По поводу расчета. Расчет должен быть выполнен в обратном порядке. Из справочника взять давление в полости формы, умножить на площадь проекции детали и пересчитать на усилие и давление в гидроцилиндре, которые должны быть приняты с запасом.
Share this post
10 часов назад, pro100by сказал:
Это вы рассчитали, какое давление в полости формы выдерживает такой ГЦ для данной детали. Маловато будет. В каком-то форуме встретил сообщение о том, что давление в полости в пресс-формах на РТИ примерно такое же получается, как и при литье пластика на ТПА. А там мы считаем исходя из цифры (правда, максимальной) в 350атм (35МПа).
PS Если по давлению в полости не так, поправьте, кто силен по вулканизации. Сам только пресс-формы проектировал, и обычно не больше габаритов 300х300.
Share this post
1 час назад, Алексей SHM сказал:
Может, сможете подсказать справочное пособие о давлении в полости?
Share this post
@pro100by http://studbooks.net/1913400/tovarovedenie/vulkanizatsiya_formovyh
Только одна из ссылок. Но даже для мягких материалов написано, что для полной заливки формы смесью необходимо 2...5 МПа.
Share this post
Поищите в Нете. У меня есть пример расчета для простейшей детали, где берут цифру 2 Мпа. Давление для деталей, имеющих мелкие элементы, должно быть больше, поэтому будем цифру 2 Мпа считать минимальной.
Share this post
Спасибо всем за ответы, будем решать задачу обратным действием как описано выше. Но есть вопрос в определении внутреннего давлении, знакомые резинщики предлагаю взять значение 15 МПа. Но мы планируем провести испытание по ГОСТу 265, суть заключается в том, определить усилие при сжатии свулканизованной резины и этим определить напряжение в резине при деформации, той, которую мы применяем для данного изделия, и после это принять окончательное решение.
Возник вопросик ещё один. Поделитесь опытом какой взять запас в гидроцилиндре цилиндре относительно, расчётного значения?
И второй вопросик объем резиновой смеси в пресс-форме влияет на усилие или этим можно пренебречь ( т.е. пример объем полости пресс-формы 100дм^3, а заготовки бывают из-за воизпроводимости процесса будет минимум 102дм^3 максимум 110дм^3)?
Share this post
Еще раз советую поискать литературу. В моей практике мало было прессформ на РТИ, да и изделия были простейшие. Знаю, что объем облойной канавки, соответственно и сечение, берется в пределах 8% от объема детали. Для расчета усилия смыкания требуется учитывать и площадь проекции облойной канавки, кстати. По поводу совета знакомых я думаю, что они перепутали Мпа и кг/см2. Сравнивать усилие сжатия сырой и вулканизированной резины не корректно и мало чем поможет. Запас по усилию принимают обычно 25%.
Share this post
    • chonhua
      Добрый день!    Скопились новые сверла фирмы Garant.  Б.у. нет   Размеры 1.8 , 2.0, 2.5, 2.8, 3.0  Каждого размера штук по 20.   Отдам по 150р. /шт. Можно безналом ( без НДС).    Отправлю СДЭК.    Пишите сюда или на почту 2281412@mail.ru
      Вот пример когда на 1 000 000 требуется 5 Гб А в этом примере для 10 000 000 степеней свободы   Для решения потребовалось = 32.358 Гбайт памяти
      Скорость = 134053.23 Мфл в секунду
      Время = 26.338 сек   На 1 000 000 требуется 3.2 Гб   Очень большая погрешность. )
      Спасибо. Странно что в моей книжке такого нет. B-63950RU/03
      Рекомендации Ансиса: Для sparse-direct solver решение in-core при наличии 10Гб на 1MDOF. Ну примерно.
    • TBC
      @Крутой инвестор из ЕС Это твое послание?   После того, как здесь не поддержали на государственном уровне разработки в области Промышленного ИИ, никаких шансов на развитие быть не может. Только на деградацию. Вам это надо? Вы с какой целью интересуетесь?
    • grOOmi
      Можно. В чек_цикл присвой пару (или одну) переменную с углом поворота, сравнивай с новой и в зависимости от этого принимай решение 0 или 1
      Объём замкнут, нет стоков и истоков. Форма объёма - цилиндр. Есть подвижная сетка - шайба, не полностью перекрывающая поперечное сечение цилиндра. Навье-Стокс для вязкой несжимаемой жидкости. Решатель LS-DYNA, ICFD. При движении шайбы по цилиндру в соответствии с уравнением получаю зону отрицательного давления за шайбой. С точки зрения уравнения - всё нормально. А как быть с точки зрения физики? Ставить ограничение снизу в ноль? Подскажите пожалуйста.
    • vad0000
      Проверьте давление азота в гидроаккумуляторе.
    • Forza
      @TBC Наполеон, чего игнорите? Где CLDATA? Третий раз спрашиваю!
    • Slavdos
