Доброго времени суток!! Прошу помощи, мало ли сталкивались, либо, есть какие идеи. шесть недель назад встал лазер, L3030, TLF3200.
Ситуация:
1.) В течении последнего месяца оборудование выдавало список ошибок, как правило, несвязанных между собой. Ошибки удавалось сбрасывать перезапуском оборудования, локализовать проблему не удавалось, так как проблема не была постоянной. Два дня назад ошибки перестали сбрасываться. Прилагаю фотографию в этом письме.
2.) Нашими силами была произведена предварительная диагностика, благодаря наличию электрических схем.
Сигналы относящиеся к ошибкам 06.130026, 06.130027, 06.130028, 07.130097 доходят до блока входов/выходов, но, судя по всему, не передаются далее. И эти же ошибки, как мы поняли. не дают сработать цепочке безопасности.
Мы проверили все соединения и прозвонили провод от I/O блока до NCU. Провод в порядке, и переключатели на разъемах в положениях "on", как указано на схеме. На семисегментном индикаторе блока I/O горит ошибка "2".
Фотографию блока I/O прилагаю в письме. Так же при просмотре сигналов от блока I/O на MMC все сигналы "О".
3.) Была предпринята попытка прошивки PLC/NCK. Во время прошивки ошибок нет. В конце прошивки сообщение о том, что прошивка пройдена успешно и для NCK и для PLC. Однако, после перезагрузки и запуска программной оболочки все ошибки сохраняются. Прилагаю также фотографию с NCU.
Заранее благодарен, с уважением, Владислав.
