меню параметров сверления в nx12, надо как в восьмой
Здравсвтуйте! как в nx12 при задании цикла сверления вызвать старое меню с кучей пунктов как к примеру в nx8? а то оно ограничено по параметрам .
как то открыл проект nx8 в 12й, и при редактирования сверловки вышло меню то старое, как так??
4 часа назад, lmmnd9 сказал:
Вам нужно вместо Hole_making включить Drill? Тогда в этом файле: C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\template_set\cam_general.opt снимите решётки с drill.prt
  • 8 месяцев спустя...
3 минуты назад, nk_cvetkov сказал:
открываю в блокноте убераю решётки  пишет отказано в доступе как побороть ?
попробуйте скопировать файл на рабочий стол, измените, сохраните. Позже перенесите его в исходную папку с заменой оригинала.
Если такой простой вариант не пройдет нужно искать проблему в правах администратора.
отлично спасибо заработало всё дело было в правах админа
Изменено пользователем nk_cvetkov
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
