Поверхность по трём замкнутым контурам - как?
Здравствуйте!
Будущая печатка (без отверстия для пальца). Как "обтянуть" это всё поверхностями? Или сделать солид?
Печатка.3dm
Сделать цилиндр, потом обрезать.
Линии вообще не нужны. Делать телом или поверхностями.
Если не в состоянии осознать геометрию, может, не стоит этим заниматься вообще?
Дык у меня затык такой - как перевести/свести боковую поверхность к этому многоугольнику, который верх печатки ?
я же не знаю ваших фантазий
Похоже, Вы тоже до конца не осознаете что хотите. Попробуйте сначала нарисовать на бумажке. Помогает.
Давайте продолжим через часик/полтора - я там чёт пытаюсь нарисовать, надеюсь получится, тогда легче будет вести диалог.
Вот что имелось ввиду:
Но сделано это через одно место - куча линий, несколько Sweep 2Rails... Я надеялся что есть более прямые методы, не через столько операций...
И вот это очень нехорошо - как бы сделать так, чтоб эта вогнутость была "заполнена", более "спрямлена" ?
Сейчас это сделано через Sweep 2Rails:
12 минуты назад, guberd сказал:
Почему не могу загрузить картинки? какую ссылку надо вставлять? на хостинге после загрузки дают 3 ссылки - прямая, BB код и HTML код, но ни одну из них форум не грузит, форма ввода ссылки краснеет.
Вставляйте в текст сообщения ВВ код.
Во-первых, достаточно строить одну половинку или даже четверть в данном случае.
Во-вторых, если форма поверхности не нравится, можно в этом месте добавить линию нужной формы.
В-третьих, для Рино есть специальное ювелирное приложение. Джевел_что-то_там.
В-четвертых, есть куча видеороликов и обучающих примеров.
Я сделал 10 вдох-выдохов... Я спокоен... До свидания, Ветерок, удачи вам, чтоб вам в жизни всегда и во всём так помогали, как вы мне сейчас помогаете. Ну, по вашим же принципам и методам...
Изменено пользователем guberd
Вам не помог совет делать только половину детали?
Вам не помог совет добавить линию к построению поверхности?
Вам не помог совет использовать специализированное приложение?
Вам не помог совет посмотреть уроки на ютубе?
Тогда я не знаю что Вам может помочь.
На этом форуме дают бесплатные советы. На этом форуме не обучают. Обучение платное. Бесплатное обучение на ютубе.
Хотя, можете прикинуться Котиковым. Его здесь любят и готовы обучать даже таблице умножения.
1 час назад, guberd сказал:
а правда, чем вам не советы от ветерка? Вроде нормально все сказал.
Rhinogold
Rhinoceros
Matrix
Или вам конкретно модель нужно сделать? Так лень ведь, не всегда хочется) Хотя есть тут у нас один бирюзовый петушок). Он всегда готов. Через почту работает. Может наведается еще...
Не понимаю реакции - если это хорошие советы - то вам и "обижаться" не на что, значит я вам только хорошее пожелал, а если я пожелал вам чего-то не так - то опять же нет места для вашей "обиды" - образно говоря вы первый начали :).
Оставим, пусть каждый остаётся при своём мнении.
Может кто-нибудь коротенько, 2-3 мя предложениями или просто термином о котором мне надо узнать, подсказать, почему когда я делаю Sweep 2Rails  с 2мя разными наборами линий от этой печатки - в одном случае получается Surface а в другом Polysurface и Polysurface-ы не принимают фокуса когда я пытаюсь объединить их с помощью MergeSurf. Имеет значение из каких линий я делаю операцию Sweep 2Rails? Или что - что я недопонимаю?
Сформулирую и более обще: я получил Polysurface с помощью Sweep 2Rails ---> полученную четвертушку отзеркалил и получил 4 "детали" ---> имеется нижняя дуга кольца - она Surface  как из этого сделать солид?
Если мои формулировки не дают понять мою проблему, прошу указать чтоб я мог сформулировать правильней.
Прошу не отсылать меня на ютубы, в гугл и к книгам - естесственно, что всё это я сделал и не прояснил для себя (ну, тупой, что поделать) и поэтому спрашиваю здесь.
Модель для тменя делать не прошу- мне надо понять, чтоб уметь и в будущем делать самому.
последнюю модельку скиньте
Вот файл... Там натурально хаос  :) Но я только учусь...
Хаос Плоскостями 3.3dm
55 минут назад, guberd сказал:
Вот файл...
Обычной командой join можно объединить все поверхности и далее работать уже с одной полиповерхностью. Потом делать оффсет, переводить в солид и т.д.
Блин! Эта вечная нубская проблема! Поверьте, тыкал в кнопку join - не объединялась, а теперь всё нормально получилось! Не первый раз я так туплю! Обидно!
Вы очень помогли! Но последняя просьба - вот из таких фигур:
как создавать плоскость плоскость - есть команда специфическая? Этот многоугольник я "взорвал" и использовал Surface From Planar Curves, а вот с кривыми курвами не знаю как делать, в смысле чтоб Sweep 2Rails или что-нибудь подобное не делать? Да чё я вру - я вообще не представляю, как сделать, пусть и с Sweep 2Rails или с чем либо подобным! Если это есть в тех видео, что вы выложили - просто подтвердите этот факт и просмотрю в 20й раз и всё же постараюсь врубиться, где оно там прячется от моего ламерского тупого мозга!
30 минут назад, guberd сказал:
команда "patch" там сразу нажать preview и можно варьировать настройки (касательность, UV spans и т.д.).
Большое, большое спасибо за помощь!
Практическая проблема решена, но всё-таки меня интересует этот вопрос:"почему когда я делаю Sweep 2Rails  с 2мя разными наборами линий от этой печатки - в одном случае получается Surface а в другом Polysurface"  - ну, просто в копилку знаний, так сказать. Может это зависит от степени сложности, искривлённости курв?
