3d коррекция
Добрый день,
прочитал в мануале про 3д коррекцию :
Пример: формат кадра с нормалями к поверхности и с
ориентацией инструмента
Осторожно, опасность столкновения!
При использовании станков, оси вращения которых
допускают наличие только ограниченной области
перемещения, во время автоматического
позиционирования могут появиться движения, для
выполнения которых будет необходим, например,
поворот стола на 180°. Обратите внимание на риск
столкновения головки с заготовкой или с зажимными
приспособлениями.
LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,2637581 NY+0,0078922
NZ–0,8764339 F1000 M128
NZ–0,8764339 TX+0,0078922 TY–0,8764339 TZ+0,2590319 F1000
M128
LN:
Прямая с трехмерной коррекцией
X, Y, Z:
Откорректированные координаты конечной точки
прямой
NX, NY, NZ: Компоненты нормалей к поверхности
TX, TY, TZ: Компоненты нормированного вектора для
ориентации инструмента
F:
Подача
M:
Дополнительная функция
Возник вопрос , что означает ?  (если можно, приложите поясняющий рисунок):
X, Y, Z:
прямой
В 28.05.2018 в 08:56, dd22 сказал:
Добрый день,
приспособлениями.
M128
LN:
X, Y, Z:
прямой
F:
Подача
M:
X, Y, Z:
прямой
В какой CAM системе вы работаете? вывод УП С 3D коррекцией, она же вектор нормали( TX,TY и тд),  возможна только через CAM систему.
работаю в CAM системе Powermill, там есть возможность выводить 3d коррекцию,
у меня был вопрос по мануалу, что это за точки (точки контакта или еще что-то), мне их надо забить в постпроцессор пересчетом или напрямую?
просьба кто знает конкретный ответ, графически показать.
вручную тоже могу написать УП с 3D-коррекцией, только не знаю какие точки брать, какой прямой?
Это обычные точки обычной траектории центра номинального инструмента (можно для центра сферы, можно для кончика. За это отвечает параметр МР7680 в TNC).
В мануале всё расписано. Прямая - имеется ввиду, что траектория должна состоять только из прямых отрезков.
Скиньте примеры прог с трехмерной коррекцией, для наглядности. Свой скидываю ссылкой, могу еще несколько.
https://yadi.sk/i/3HH51rwp3WjdPo
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
