Уплотнение вала в вакууме
Ситуация такая: есть вал в вакуумной камере, в камере давление порядка 800 Па, снаружи атмосфера. Вал вращается на 2000 об/мин, диаметр не более 10. Желательно обойтись без масла. Есть идеи как уплотнить этот вал??
Солнцеворот
А какие требования к герметичности и чистоте внутренней среды? Может вообще привод вала перенести внутрь камеры?
@Солнцеворот пока еще в матушке) У меня задание на ВКР спроектировать центрифужный концентратор. Решил сделать привод от ДПТ, так как электромагнитные подшипники понятия не имею как рассчитывать. ДПТ в камеру не могу разместить, так как там пары, которые могут сконденсироваться на нем. Требования к чистоте среды крайне высокие, ибо у меня в пробирках содержится образец, который не должен загрязниться, а от степени герметичности камеры будет зависеть скорость концентрирования. Вот и ломаю голову, как лучше уплотнить. Есть вариант приварить к валу диск со спиральным вырезом, который будет действовать как молекулярный насос, но сомневаюсь в целесобразности такой конструкции ибо режим то вязкостный)))
Солнцеворот
Есть такой монстр, двойное торцевое уплотнение с запирающей жидкостью. Однажды делали такую штуку, когда надо было обезопасить персонал от паров какой-то дряни, которую нужно было перемешивать в реакторе. Можно идею развить, но в целом для диплома то сгодится. И еще, ДПТ - это несовременно. Применяйте асинхронный двигатель или, если нужны большие обороты, коллекторный.
8 часов назад, Ветерок сказал:
ага, в Компасе :)
Топикстартер начал писать тогда, когда в наших долготах уже давно все спят. А откликнулся только когда на западном побережье вероятного противника рассвело.
@Солнцеворот Двойное торцевое, наверно, будет перебором для моей установки, все-таки она должна быть компактной. К тому же асинхронные тоже габаритней, чем бесколлекторные ДПТ, да и нагрев дают больше. По крайней мере мне представительница из лабконко сказала так)
Вам нужно удержать вакуум, а это только  качественное уплотнение. Максимальное уплотнение- магнитной муфтой. Правда промышленная , особенно на большой крутящий момент, дороже  даже торцевого уплотнения, но для себя  и на небольшой крутящий момент вполне реально сделать самому.
Солнцеворот
В 29.05.2018 в 00:35, Arlequin сказал:
@Солнцеворот это один из производителей центрифужных концентраторов
@Arlequin , вот как вопрос с компактностью решают настоящие мужики:
Картинку нашел по запросу "центробежный концентратор".
У двигателя постоянного тока КПД меньше, чем у асинхронного, потому при тепла он при прочих равных будет выделять больше.
Другое дело, что если изделие имеет размеры вот такие вот...
labconco-7548600-rotor-for-centrivap-mic
То асинхронные двигатели такого маленького размера промышленность не выпускает.
Что касается уплотнения, то я подозреваю, что на таких крошках используется просто одинарное торцевое уплотнение, или вообще плюнули на все и поставили пару резиновых круглых колец с набитой между ними вакуумной смазкой.
@Солнцеворот спасибо! Да, у меня такая малютка. Думаю ,сделаю как вы сказали, тем более у вакуумных смазок давление насыщенных паров куда ниже давления в моей камере, а то с динамическими уплотнениями слишком много непоняток.
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
