Игорь Волков
Уважаемые форумчане! Подскажите оптимальное решение по скоростной (40-60шт/мин) клёпке. Заклёпка ф3мм стальная. Соединяет две детали кронштейна. Рассматривали по началу пневмоцилиндр прямого действия (без рычага) но люди что уже пробовали этот способ сообщили что большой цилиндр (усилие более 600кг) не успеет набрать воздух за столь короткий цикл. Готовы рассмотреть не только советы практиков но и приобрести быстродействующий клёпальник (с гидроприводом нежелательно),
Игорь Волков
В 27.05.2018 в 13:22, pas_tol сказал:
Благодарю за инфо! Не сказать что сильно помогло но немного продвинуться в понимании путей решения проблемы удалось))). Буду дальше изучать мат.часть)))
@Игорь Волков , так же не забывайте ещё к одному производителю заглянуть http://baltec.com/
б/у станки ходят так же по вторичному рынку, если дорого брать новый станок.
Касаемо пневматики, то есть ускорители вкупе с насосами (но вряд ли ради задачи заклёпки это выгодно использовать), работа по долям секунды идёт, а усилие наращивается механически при помощи рычажной системы.
    • streamdown
