Сделал программку через ShopTurne ....
Теперь вопрос какую подачу сделать на диаметром 20 ?
Заготовка будет крутиться подача сверла(вращения самого сверла нет) будет идти по Z , или все таки написать в ручную ?
Не будет черевато для револьерной головки ????
 Почему заднюю бабку не использую ?  Ссылка_на cccp3d.ru
при оборотов 500 я сделал F1.5 ? посоветуйте пожалуйста ,
З,Ы )))) СВЕРЛО НЕ 20 ММ была имитация, почему заготовка не до конца отрезанная ? )))) эту историю можете посмотреть по  http://cccp3d.ru/topic/89681-отрезной-резец-программа-в-g-коде-как-задать-подачу/
Изменено пользователем MiLloeDelo
Подачу при хорошей заточке я не делал больше 0.2 для 16мм. Вручную на универсале - другое дело, крутишь баранку или пристегнёшь подачу 0.3. Центровку делали резцом либо коротким сверлом. Центровочные свёрла плохо стоят да и заточка у них пользоваться не захочешь.  При тупом сверле заготовка  может задвигаться в шпиндель. На вязком металле можно разделить стружку, уменьшив нагрузку - сделать небольшой паз ближе к центру на одном пере сверла. Но сверло отклоняется от центра больше, чем при симметричных кромках.  Когда сверло большое, то делаю на обоих режущих кромках в разных местах.
@Владимир56
Подачу я сделал примерно 0,5  -  0,6 а вот с оборотами как быть ??? Или это много ???
примерно 30м/мин с эмульсией для ст45. Для 16 это 600 об. , но глубокое, горизонтальное, ст30 нормально 500 об.
Как сломается, поменяй подачу на рекомендуемую, до 0.3мм
Изменено пользователем Владимир56
  • 5 недель спустя...
@Владимир56 делаю сверление в Шоп Турне(с отводом стружки с задержкой и т.п ) указал как вы сказали 28-30 мет. подача  0,42 мм на оборот . Все идет нормально , но есть одно но, производительность 80% занимает сверление наша  задача уменьшить  производственное время но и как бы не на фортить с инструментами ....В данное время программка идет 6 минут а хотелось бы сократить до 4 минут .
Диаметр наруж. 38,8 проточка длиной 65 мм _ 45 сек.
сверловка диметром 20 длиной 67 мм  около 4,30 минут
послед. операция отрезка  ...в общей сложности 6 минут
@MiLloeDelo по вашим режимам сверление должно быть около минуты. Так что разбирайтесь с циклом. По опыту на это отв. быстрорезом должно тратиться менее 2 мин. Если использовать тв. спл. сверло с промывкой, то 15...20 с.
15 часов назад, MiLloeDelo сказал:
Предположу, что отвод стружки с задержкой происходит с самого начала сверления, а это потеря времени. Я использую следующий алгоритм для свёрл из быстрореза: Начало 1. врезка на уменьшенной подаче на глубину 0.2D, 2. сверление с дроблением на глубину 2D без выхода, 3. сверление с дроблением, декрементом  и с выходом остаток пути не насквозь или насквозь не до конца с досверливанием на уменьшенной подаче и  уменьшенных оборотах желательно.
Если у руководителей есть желание ускорить процесс, то надо применять свёрла со сменными пластинами, но для них желательно использовать внутреннюю подачу СОЖ для выброса стружки. Тогда сверлится без циклов отвода (выколачивания) на большой скорости (200м/мин) и подаче от 0.15мм.
Уважаемый @Владимир56  огромное спасибо за информацию , я думал про сверло со сменными пластинами , я заказал в этом месяце должны привести , я сам работал сменными пластинками на фрезерном станке , это просто сказка ,словно ножом проводишь по растаянному сливочному маслу, сверлится около 25-30 секунд уходило на одно отверстие а в одной детальки было около полусотни ...в общем одно удовольствие сверлить с такими сверлами .
Дополню чуть позже .....вынужден идти !
@Владимир56
В 28.06.2018 в 18:30, Владимир56 сказал:
Вы все это делаете в CAM системе ? 2D ...эти термины в обычно бывают в кам системах . у меня все происходит в ShopTurne.
Я делаю с выходом сверла, просверливаю длиной 61 мм это для след. захода программы  после отрезки без центровки. После наблюдений, я сократил до 4 минут , свреловка занимает около  85% времени при подачах 29 м/мин. подача 0,055. Думаю увелючу до 0,06 по нарастающее буду эксперементировать .
@Metal_Cutter
В 28.06.2018 в 15:13, Metal_Cutter сказал:
моя ошибочка 0,042 мм/об ))) сейчас уже 4 минуты отсортировал лишнее безопасный отвод сделал ближе и многое другое ))))
16 часов назад, MiLloeDelo сказал:
На сверло ф20 можно ставить подачу 0.2 мм/об.
В 30.06.2018 в 04:58, MiLloeDelo сказал:
Нет, просто ввожу с кнопок в станок. У меня старый станок, компьютер не подключается.
Хотя может Югославы подключали.
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
