Моделирование дрессировки.
Коллеги!   Прошу о помощи!   Возможно ли в деформе 2д промоделировать дрессировку с передним и задним натяжением полосы?  Расчет симметричный. Но упорно считать комп не хочет. Как задать натяжение полосе  ( через граничные условия и силу через разно направленные силы) ?   Без натяжений расчет ведется, а с усилиями нет. Подскажите где ошибка и как это заставить работать.
Идея моделирование в следующем. Дрессировка - та же прокатка  полоса и валки, но есть переднее и заднее натяжение. Переднее 44 300 Н,  заднее 25 000 Н.  Обжатие относительное 0,997%  толщина полосы исходная 1,2 мм.
Солнцеворот
Сто лет назад играл с Деформом, сейчас ничего уже не помню.
Но мне кажется, что правильно было бы зафиксировать одну кромку листа, вторую натянуть, после чего задать перемещение валкам. Логично же задавать граничные условия так?
  • 6 месяцев спустя...
@FreeStyle Здравствуйте, помогите пожалуйста сделать прокатку с натяжением. Не могу понять как сделать натяжение. Вот мой email: egorpampura@gmail.com.
Жду вас!
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
