Подскажите,какой операцией лучше воспользоваться.
Пытаюсь заставить NX произвести обработку верхней грани без лишних проходов по пустому карману как на скрине.
Вроде все операции перепробовал, ничего не получается.
Зациклился на своём требовании, бьюсь почти неделю. Решил спросить совета.
22 часа назад, drion сказал:
Cavity, planar много всякого.
1 час назад, drion сказал:
Всё это пробовал в разных вариантах. Везде фреза обрабатывает середину.
Файл прикрепите пожалуйста. Ну и книги почитайте.
Как раз этот вариант из обучения CAM. Что-то у меня вышло, но совершенно случайно. Фреза идёт по внешнему и внутреннему контуру. Второй раз уже не получилось.
Ещё подскажите,где можно почитать,что такое "граница обрезки".
Наверно,я неправильно понимаю смысл данного словосочетания в NX. Пока что у меня получается всё похожее на это:23.thumb.png.c7521150eac16387ca4fdae20d3435e2.png
model1_setup_1.prt
@drion Операция Planar_Mill, только не задавайте "границы детали", задайте только "границы заготовки".
Да, получилось. Спасиб за совет. Хотя подтип ПланарМил выбирал наугад.
Хотелось бы оптимизировать врезание не сбоку,а по длинной стороне и смещение сделать по второй стороне,чтобы маленькую бобышку делать за один длинный проход.
Я все примеры обработки ,которые встроены в NX, проработал по нескольку раз,но как дело доходит до конкретной задачи, не хватает опыта и подготовки.
@drion Обучения, встроенного в NX, конечно, мало. Прочитайте книгу Павла Ведмидя "Обработка в NX CAM". Она в открытом доступе на сайте Siemens.
Она есть. Смотрю. Там тоже ограниченно материал даётся.
Я бы его преподносил несколько иначе.
6 часов назад, drion сказал:
Тогда на курсы
Ширина резания фрезы меньше области обработки. Чтобы сделать за один проход, нужно увеличить процент плоского диаметра, что, зачастую, не есть хорошо.
Пробовал и у меньшать и увеличивать. Вместо одного прохода делается два. Почему-то картинка представленная выше с одним проходом получается только при 50% плоского диаметра.
8 часов назад, drion сказал:
На бюджетное место?
Да на любое, если найдёте. И ещё один нюанс. Вы когда файл выкладываете, то выкладывайте и компоненты сборки, либо линк тела делайте
Если бы я знал о чём вы говорите, то мне совсем не трудно.
Вы выложили основной файл сборки, а файлы со сборочными единицами не выложили. Поэтому посмотреть вашу деталь нельзя.
Выкладываю оригинальный файл. (могу предположить,что NX меньше 9й.)
01_Cut_Pattern.prt
Изменено пользователем drion
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
