drion
Подскажите,какой операцией лучше воспользоваться.
Pinned posts
Пытаюсь заставить NX произвести обработку верхней грани без лишних проходов по пустому карману как на скрине.
Вроде все операции перепробовал, ничего не получается.
Зациклился на своём требовании, бьюсь почти неделю. Решил спросить совета.
Поделиться сообщением
22 часа назад, drion сказал:
Cavity, planar много всякого.
Всё это пробовал в разных вариантах. Везде фреза обрабатывает середину.
1 час назад, drion сказал:
Файл прикрепите пожалуйста. Ну и книги почитайте.
Как раз этот вариант из обучения CAM. Что-то у меня вышло, но совершенно случайно. Фреза идёт по внешнему и внутреннему контуру. Второй раз уже не получилось.
Ещё подскажите,где можно почитать,что такое "граница обрезки".
Наверно,я неправильно понимаю смысл данного словосочетания в NX. Пока что у меня получается всё похожее на это:23.thumb.png.c7521150eac16387ca4fdae20d3435e2.png
model1_setup_1.prt
@drion Операция Planar_Mill, только не задавайте "границы детали", задайте только "границы заготовки".
Да, получилось. Спасиб за совет. Хотя подтип ПланарМил выбирал наугад.
Хотелось бы оптимизировать врезание не сбоку,а по длинной стороне и смещение сделать по второй стороне,чтобы маленькую бобышку делать за один длинный проход.
Я все примеры обработки ,которые встроены в NX, проработал по нескольку раз,но как дело доходит до конкретной задачи, не хватает опыта и подготовки.
@drion Обучения, встроенного в NX, конечно, мало. Прочитайте книгу Павла Ведмидя "Обработка в NX CAM". Она в открытом доступе на сайте Siemens.
Она есть. Смотрю. Там тоже ограниченно материал даётся.
Я бы его преподносил несколько иначе.
6 часов назад, drion сказал:
Тогда на курсы
На бюджетное место?
Ширина резания фрезы меньше области обработки. Чтобы сделать за один проход, нужно увеличить процент плоского диаметра, что, зачастую, не есть хорошо.
Пробовал и у меньшать и увеличивать. Вместо одного прохода делается два. Почему-то картинка представленная выше с одним проходом получается только при 50% плоского диаметра.
Использую 9 версию, не могу посмотреть обработку. Поэтому конкретнее сказать не смогу.
Загружу во вторник, на работе 8.5.
8 часов назад, drion сказал:
На бюджетное место?
Да на любое, если найдёте. И ещё один нюанс. Вы когда файл выкладываете, то выкладывайте и компоненты сборки, либо линк тела делайте
Если бы я знал о чём вы говорите, то мне совсем не трудно.
Вы выложили основной файл сборки, а файлы со сборочными единицами не выложили. Поэтому посмотреть вашу деталь нельзя.
ID: 19   Опубликовано: (изменено)
Выкладываю оригинальный файл. (могу предположить,что NX меньше 9й.)
01_Cut_Pattern.prt
Изменено пользователем drion
давно не брал я шашек в руки
В 27.05.2018 в 01:29, NX_mill сказал:
Книга,где два автора Ведмид и Сулинов мне понравилась.
Отлично всё изложено.
@drion Это точно) По другим CAM-ам таких книг нет. Но все-равно понимание "фишек" приходит только в процессе работы.
ID: 23   Опубликовано: (изменено)
Хочу вернуться к этой теме ,чтобы разобраться в деталях.
С генерированием требуемой траектории разобрались. Однако при попытке посмотреть работу в 2D появлется сообщение "Геометрия детали не задана", а если её задать в окне операции, то не запускается генерирование траектории и появляется сообщение "Обработка по уровням невозможна". А какие уровни? Там всего 2мм припуска.
И мне непонятно, как же генерировалась траектория изначально, если задана только заготовка?
Поясните пжлста мне эти вещи.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
