Pinned posts
Здравствуйте форумчяне )
есть пару станков которые оснащены интерфейсом rs232 db25 и переходник rs232>>USB (фото ниже )с али  , при подключении к пк win 7 просит драйвер который не может найти.
как подружить станок и пк по такому проводу и возможно ли это? или кто то может подсказать варианты распайки rs232 на USB или на RJ45 чтобы создать сеть между станком и пк
29456101_w0_h0_usb_to_rs232_c__sb_rs232b
Поделиться сообщением
9 часов назад, nomed сказал:
А он их и не найдет.
Давайте почту, скину драйвер.
С каждой байдой RS232-USB идут свои дрова
Только что, andrey2147 сказал:
пришел какой то диск с али, но он был сломан пополам (
так и не получилось подружить пк с этой китайской фигней, думаю проще найти PCI карту с RS232 для пк, всем спасибо за помощь )
Странно, что не получилось. Винда не определяет его? У меня такие переходники работают на десятке компов без проблем. Правда, у одного был дефект - при передаче УП большого объёма проскакивала ошибка.
Ничего странного. Есть "настоящие" и "левые" переходники, отличающиеся уровнями сигналов. С "левыми" возможны неустранимые проблемы на уровне железа.
19 часов назад, vl_cnc сказал:
дрова то поставил, а вот со станком так и не получилось связь наладить, порты менял, скорости менял , по рекомендациям с мануалов параметры выставлял, DNC станок не видит
А как это понять: "DNC станок не видит"?
Попробуйте отделить мух от котлет: Свяжите Ваш комп, с каким либо другим компом, или устройством. Если результат положительный, ищите причину в ЧПУ. Бывает, при наличие физического подключения RS232, нет опции к этому интерфейсу. При наличие "железа" второго интерфейса, переключите на него разъем от вывода на панель и установите все необходимые параметры ЧПУ для него. Еще раз испытайте связь на станке.
в CIMCO есть DNC для отправки и принятия файлов со станка, я же правильно понимаю, что настроив ее можно использовать для передачи файлов? если так, то прога просто выдает ошибку. после отпуска продолжу эксперименты
Я бы сначала проверил кабель. Нужен именно нуль-модемный, где две линии крест-накрест идут. Так же на 25-пиновом разъеме станка должны стоять перемычки на сигналы подтверждения передачи. Затем на компе запустил бы монироринг ком-порта, а на станке запустил бы ПОПЕН
O0001
N10 POPEN
N20 DPRNT[START*HERE]
N25 DPRNT[-------------]
N30 PCLOS
N40 G0 X0 Y0 Z0
N50 POPEN
N60 DPRNT[END*HERE]
N65 DPRNT[*************]
N70 PCLOS
Ну и далее на мониторе ком-порта смотреть что туда приходит
Давайте разбираться по порядку. Вы какую систему к компу подключаете? Какую распайку кабеля используете? Какие цели стоят - просто передача УП на станок и обратно, или работа в DNC-режиме с подкачкой? От этих целей зависят настройки портов передачи и распайка кабеля. Выдавайте больше подробной информации, что Вы делаете, а мы постараемся помочь.
станок 0i-MD, распайку не использую кабель на фото в начале темы, только передача УП. лет 5 назад помню пытался паять кабель RS232toRJ45 из кучи вариантов распайки какая то подошла, пк даже показал 10 мбит скорость, но тогда на это дело все забили и благополучно все забылось, сейчас пробовал подобное повторить ничего не получается, может есть такой вариант подключения?
У Вас на фото переходник USB-RS232 и переходник сом-порта с 9-pin на 25-pin. Со вторым не сталкивался.  Я использую переходник USB-RS232 плюс самодельный кабель ( витая пара и два соответствующих разъёма D-SUB).  Распайку кабеля и приблизительные настройки посмотрите по этой ссылке, да и вообще в инете инфы много .  http://www.dncsetup.com/fanucoi.html
В Вашем случае сигналы RTS - CTS в кабеле использовать не надо, поставить перемычки между контактами 7-8 на 9-пиновом разъёме, и 4-5 на 25-пиновом, получится просто 3-х проводной кабель с перемычками.
Затем создайте на стойке небольшую прогу на несколько кадров и пробуйте её передать на комп, играясь настройками.
Настоятельно не рекомендуется проводить подключение-отключение кабеля RS232 при включенном питании, чревато  возникновением проблем с железом...
Будут вопросы - лучше пишите в личку. Но в интернете очень много информации и советов по данной теме для самостоятельного изучения.
Я бы рекомендовал ещё ознакомиться с программкой DNC-Precision. Free-версия нормально подойдёт для настройки передачи данных. В ней при выборе типа стойки выдаются параметры настроек и распайка кабеля. Эта же информация есть и на сайте производителя программы.
http://www.aggsoft.com/dnc-precision/download.htm
http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/
Постоянно юзаю такой юсб\рс232 переходник с Deckel Maho DMC 103V Sinumerik 810D, все работает без проблем, софт использую сименовский WinPCIn, с Cimco Edit тоже работало. Нужно учесть что УП должна содержать специальную шапку где прописано название и папка куда чпу положит программу, еслии ее не прописать то положит в буффер либо в папку по дефолту. Если этой шапки нет или там ошибка какая (пробел в начале или что то подобное), то передача не стартует или виснет. Ну это что касается синумерика.
@vl_cnc огромное спасибо буду пробовать.
2 часа назад, nomed сказал:
Это как от RS232 к RJ45 ведь там физический интерфейс Ethernet? И скорость на RS232 не более 115.200 бит/сек, я уже не говорю о различии в протоколах...
Вот распайка RS232-RJ45
@Viktor2004 найду разъем DB9 и попробую , спасибо )
19 часов назад, General Dead сказал:
Приходится часто подключать разные системы по RS232, и везде есть свои особенности как в шапках передаваемых УП, так и в настройках. На одном Мазаке оказалось, что для нормальной передачи настройки в системе и на компе были не одинаковыми, как в большинстве случаев. Поэтому играясь настройками, в первую очередь добиваюсь передачи УП с системы на комп, а там уже становится видно, какую шапку требует ЧПУ. И далее уже поверяю обратную передачу.
2 часа назад, vl_cnc сказал:
Да это самый верный путь. Еще и прогу для отправки\приема желательно ставить ту что производитель рекомндует (их собственную например). Вообще конечно рс232 этот еще тот анахронизм и медленный очень на 9600, у меня синумерик 810д заливает уп размером в 500кб наверное минут 10.
Я ставлю монитор компорта и на нем уже выясняю настройки столько бит, сколько стоповых, скорость и т д
В 12.06.2018 в 14:39, Viktor2004 сказал:
ТО-же не въехал? на ноуте настройки где выставлять ?
Ну, разъем RJ45 для COM порта иногда MOXA NPORT делает на своих преобразователях. Больше я такого чуда ни у кого не видел.
А параметры COM  порта на ноуте я выставляю в свойствах COM порта
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Понятно что экзотика,
я такие на Deckel Maho видал.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Blurp
    • Z_52
       ну да, теперь дошло)) В NSLabs обратиться что-ли? Спасибо за Ваш разбор. Видимо и правда сырая она.
    • execut1oner
      @Blurp как программа назывется , которую ты используешь?
    • Di-mann
      Не ну уж трава то у них растёт... А вообще я очленеваю с этого футбола, у меня теперь жена футбол смотрит, а потом мне рассказывает...
    • Povar1
      Здравствуйте уважаемые коллеги у меня возникла проблема пришел новый станок на стойке FANUC 0I MF соответсцвенно с базовыми настройками и при выборе инструмента загрузки корректора на вылет и при касании детали по Z заходим в офсеты вводим кординаты делаем измерить и он обнуляет без учета корректора. Раньше работал на стойке MD такой проблемы не было может кто знает параметр который за это отвечает.
    • ILL
        Суровость российских законов компенсируется необязательностью них исполнения (с)
    • sega-nt
      Сам не понимаю какую роль этот таймер играет. Для начала решил убрать его совсем из цепи ладера. Без него станок начинает вести себя неадекватно.  При запуске программы первый раз он ее отрабатывает нормально, но в конце не открывает замок двери. При повторном запуске начинают твориться чудеса ....... при смене инструмента останавливается шпиндель, может встать без причины (программа) не выдавая ошибок и т.д. Было решено вернуть его обратно. Теперь стабильно в конце программы открывается дверь, но при повторном выполнении программы , в ее середине после смены резца открывается дверь, ее нужно передернуть , чтобы все пошло дальше.      Есть идеи?  Попробую конечно увеличить этот таймер по времени. Станок долго стоял, пака не дают, готовы так работать. ( Вот вам и натягивать сову на глобус)
    • Bully
      Ну, если про саудитов так ещё можно как-то выразиться, то Египет это команда нашего уровня. По игре тоже это видно было. Вот вратарь у них "дырка", это да. Да даже так, ведь два гола забили наши, два они. Так что абсолютно равная игра и была. Если тут игра в атаке скомпенсировала отсутствие защиты, дальше уже такое не прокатит. Если только профилонят соперники, надышавшись россиянской атмосферой    В общем, всех с долгожданным выходом из группы на ЧМ!!!
    • Blurp
      Наоборот?
    • Chardash
      Фронтэнд и бэкенд - не одно и тоже. Знания, навыки и уровень вхождения (сложность освоения) тоже разные. Если во фронтэнде желательно уметь хорошо рисовать, работать в фотошоп, прилично знать html/css и конкуренция в этой нише тоже самая высокая.   К языкам бэкенда я бы в первую очередь отнес С/С++, самый высокий уровень вхождения в программистов этой группы. Основные задачи для специалистов могут быть связаны с железом (комплектующими) и ошибки на железе могут привести к выходу его из строя.    В других языках таких сложностей нет. Так называемый Mainstream - python, c#, JavaScript, практически на всех можно научиться программировать за год и все очень востребованы.
