Toolbox ГОСТ металлопрокат
Добрый день! Будьте так добры, подскажите почему в версии 2018 solidworksА не подгружается элементы в папке GOST профили металлопроката, подкидываю по направлению C:\SOLIDWORKS Data\browser\GOST\Structural members не распознает. Как сделать так чтобы отобразились. Toolbox ставил ГОСТ 2016. Элементы проката со старого 2010
Изменено пользователем danzenko
нет, в сварных конструкциях  отоброжаются  а вот как раньше Toolbox ГОСТ есть только подшипники, гайки, шайбы а вот профили не отоброжаются как это решить?
 может Вам надо, чтоб элементы проката были к сварным конструкциям?
Походу вы правы. Посмотрел в routing а там проката нет. не могу понять последний раз работал 2012 году потом забросил. Подскажите путь где и куда это всё кидать и если есть то и что? с большой просьбой разъяснить по Пофилям
8 минут назад, danzenko сказал:
Инструменты - Настройки пользователя - Месторасположение файлов - Профили сварных деталей
там указываете где лежат Ваши профили.
Насчет остального - иначе напишите вопросы.
  • 1 год спустя...
В 25.05.2018 в 15:08, Alex1986 сказал:
 а зачем профили нужны в Toolbox?
А вот я тоже думаю о том, как бы профили были не в сварных конструкциях, а в библиотеке проектирования или toolbox. Зачем? Чтобы создавать детали таким образом. И чтобы если добавлять новый профиль, то можно было бы конфигурациями менять размеры
13 часа назад, Rom81 сказал:
А если нужно менять не только профиль и длину, а, например, сделать отверстие в швеллере и какую-нибудь разделку под сварку? Toolbox предназначен только для стандартных деталей без последующей доработки.
      Ну так-то да, Виктор скажет какая секретная кнопка или битик для мотора. Счас получается что М коды не могут отработаться . ? Вероятно из-за красной ощибки. Тогда да, даддер скачивай.
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
