UL7AAjr
Требуется изготовление детали (токарные работы)
Pinned posts
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Требуется изготовление наконечника из бронзы.
Если имеется возможность нанесения антикорозийного токопроводящего покрытия, то тип металла не имеет значения, только цена.
Интересует разовое производство 100-500 шт.
Если имеется возможность произвести пробную партию 10 шт, то пожалуйста укажите.
tip_drafting.pdf
Изменено пользователем UL7AAjr
Поделиться сообщением
ID: 2   Опубликовано: (изменено)
Здравствуйте есть возможность изготовить пробную партию и серию.
Freza-svv@mail.ru
Изменено пользователем Svyatkin_VV
Из латуни подойдёт? Есть отходы лс 63, можно сделать по цена за материал 250 р/кг, работа 28 рублей.
почта vvms2007@mail.ru
Наконечник будет размещен в сырой почве, нужно что-то нержавеющее и токопроводящее. Латунь быстро окислится либо нужно покрытие.
можно цинком покрыть, немного дороже, копейки...
...и будет вам счастье:5a33a36907f2b_3DSmiles(113):
Стоимость изготовления, с учетом материала 65,60 руб. с НДС.
Если цена устраивает, присылайте заявку на e-mail: sp-fortuna@yandex.ru
Доброго вечера! Возможность изготовить пробную партию есть но только при оплате "налом". Основной объём можем сделать официально и по б/налу. Что важнее: проводимость или стойкость к коррозии? Можно сделать из БрКд или БрХ в первом случае или БрАЖ9-4 во втором. Оптимальное сочетание (если без покрытия) БрБ-2 (у нас есть в наличии) но это вариант недешёвый (2190 р/кг). Стоимость изготовления смогу определить после выбора материала. Пробная партия в пределах 70р/шт. без учёта металла.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Alex1986
      @ArikaFeinberg
        Делайте двумя телами. и пользуйтесь инструментом "Соединить"
    • ArikaFeinberg
    • Alex1986
      @ArikaFeinberg Дерево покажите
    • Sergei
      Да хрень какая то получилась. Атан, Вы сделайте те же самые вид и разрез у детали, тогда увидите что должно перенестись на отливку, только тонкими линиями. У вас они показаны в СЕЧЕНИИ, а нужно чтобы были в РАЗРЕЗЕ. То есть не только линии попавшие в сечение, но и видные за ним. И включите видимость касательных кромок тонкими основными линиями как у меня на рисунке. Не с "Гусара" случайно? :-))))
    • Andrew_L
      Друзья,помогите,пожалуйста,решить тривиальную задачу 2D раскроя в PowerMill. Дело в том,что  нужно раскроить лист пластика, выбираю стратегию "Обработка по 2D кривой", набираю графику в шаблон. PowerMill дает обрезку либо по внутренней либо по средней линии, а нужно по внешнему контуру. В чертеже нет дополнительных внешних контуров,которые сбивали бы с толку программу. Буду признателен за ваши подсказки.
      Операции хороши когда есть прямое и обратное отображение из одного множества концептов в другое . Желательно инъективное и сюръективное, то есть биекция как говаривал Шмидт на алгебре   :)
    • serrj
      Плоскость зазора находится 50 мм над заготовкой. Как обычно. Это вылетает не на всех деталях. Не пойму в чем причина,  уже все перепробовал.
    • ArikaFeinberg
      Имеется: сфера и вот такая штуковина сверху, которую нужно этой сферой обрезать. Инструмент "пересечение" выбирает их обе как одну деталь. Необходимо, чтобы нижняя часть маленькой детали приобрела выгнутую форму. Как это сделать?
    • vad0000
    • Елена
      Все, что не имеет аналогов - сложно понять, сколько стоит на самом деле. Лет десять назад Федеральное космическое агентство публиковало на своем сайте диаграмму расходов на эту отрасль в разных странах. Мы были на шестом. Держались на старых заделах. У а американцев - расходы были в несколько раз больше (они были по расходам на первом). В соседней теме и не только там обсуждают уровень справедливой зарплаты. Зарплата ложится на себестоимость продукции. Расходы на модернизацию производства - там же. Услуги оказывает частная фирма, руководство которой считает, что они имеют право зарабатывать не ниже депутатов. Если не будет этой отрасли, то услуги многих фирм, представители которых присутствуют на данном форуме - будут не нужны.
