как правильно начертить шуруп
скорее всего спиральная навивка сделана как элемент "по траектории" если траекторию нарисовать так, что-бы она повторяла контур шурупа (это раз) и сделать эскиз который определяет профиль переменным (это два), то все получится :biggrin:, наверное
3 minutes ago, ILL said:
22 hours ago, mirlin said:
Помогите правильно начертить шуруп,
С какой целью??
С целью правильно начертить шуруп.
Волшебно, правда?
Нисколько..
Вариантов может быть несколько..
1. Для реалистичности в сборке, например..
2. Для изучения возможностей программы..
3. Для 3д печати..
В последних двух случаях это может быть оправдано, в первом - нет..
Предположим, в данном случае будут последние два. Твои дальнейшие действия?
Или ты только собирался советовать не рисовать шуруп вообще?
14 минуты назад, piden сказал:
Послал бы в одну из многочисленных тем, где давно все разжевано..
И кстати, это, вроде, вопрос по солиду, а не про "Детали машин и механизмов"..
Ну так давай ссылки на такие темы. Все ещё подходящей погоды ждёшь?
5 часов назад, piden сказал:
А может человек просто не в курсе условного изображения резьбы?
Но если предположить, что резьба нужна физическая, а не условная, то с физическим воплощением "плюса" под отвертку могут возникнуть не меньшие проблемы. Может кто еще и на те темы ссылок накидает, предвосхищая вопросы.
Изменено пользователем Di-mann
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
