29 пользователей проголосовало
  1. 1. И?
А никакого развода! Все по-чесноку.
Устанавливаем триальный Солид на 30 дней..
После 30-го дня просто не закрываем его. Наличие лицензии-то проверяется при старте.. Не знаю, можно ли сделать какой-нибудь дапм памяти с открытым Солидом. Эта мысль только что явилась :g:
Так что видишь, мой хитро.. хитрый друг, все вылеты и глюки Солида, на которые ты жалуешься - лишь продуманный функционал, заложенный для защиты от таких эксплойтов.
Отсюда и звездочка после Навсегда* - Солид не сдается просто так, он будет с тобой бороться.
псь: да, все симулейшены тоже работают. Главное, умудрится их сначала установить...
18 часов назад, piden сказал:
Хипернейшон, не??
Изменено пользователем ILL
7 minutes ago, ILL said:
Хипернейшон
По смыслу подходит. Вопрос: как заставить при вылете винды каждый раз нужный файл дампа считывать. И не перезаписывать его и не удалять.
имхо жо первого глюка или вылета будет работать вечно. истчо бывает свет пропадает, как тогда быть?
А дОлжно бы закрыть. И в этом есть нарушение, как следствие  - нелегальность процедуры.
А коли это все равно нелегально, то проще уж пиратку юзать, не?
Да понятное дело) Тем более, не Солидворксом единым...
Это так, забавные факты из жизни СВ на отдельно взятом сервере..
19 minutes ago, soklakov said:
А дОлжно бы закрыть
Это вопрос из серии: можно все, что не запрещено или запрещено все, что явным образом не разрешено?
24 минуты назад, soklakov сказал:
+1
Использование программы после окончания триального периода (независимо от способа как вы это сделали - кейгеном или каким другим способом) - есть нелицензионное использование. Выясняется оно всё равно в результате очной проверки (подтверждение приобретения лицензии). Так что это больше юридический аспект, чем технический.
Изменено пользователем sloter
Только что, piden сказал:
есть вполне очевидная и понятная вещь - 30-дневная версия для использования в течение тридцати дней.  даже если бы она не переставала работать, ее использование все равно нелегально.
Да и сам SW не будет способен работать больше двух дней. Я приводил показатели диспетчера задач в начале рабочего дня и в конце, когда SW не вылетал и не закрывался. "Ихние" программисты где-то забыли освободить память, и как результат пустой SW кушал то ли 5 то ли 6 гигов оперативы при пустом окне.
Уже как дней 15 не подтверждаю данное наблюдение)
SW2017 sp5.0
3 минуты назад, piden сказал:
Ещё 15 впереди? :biggrin:
Уже ~42 позади)
Когда запускал последний раз, оставалось 3 дня..
Пусть живет, пока не зависнет. Либо пока кто-то систему не перезагрузит..
35 минут назад, streamdown сказал:
странно, ни разу подобного не наблюдал...
Ну если просто висеть, то может и долго прожить... Так то ж не жизнь - существование...:smile: При активной "жизни" вероятность быстрой внезапной "смерти" гораздо выше.
5 минут назад, piden сказал:
русские хаккеры жестоко обращаются с демократическим софтом?
Ну, от него на сервере только и требовалось, что иногда модель открыть, отправить в ансис. Или сохранить в нейтральный формат.
Вот еще модели из SW Simulation в настран сохранял.. Ну и пару-тройку раз запускал Симулейшн и ФлоВоркс.
Так что как новый) Не бит, не крашен)
4 минуты назад, k_v сказал:
Нас ждут очередные санкции...? :smile:
Правительство ведь утверждает, что они полезные :g:
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
