SDI
Облачный классификатор материалов, интегрированный с SolidWorks
44 сообщения в этой теме
Pinned posts
Компанией SDI Solution разработан облачный классификатор материалов и сортаментов (МиС), интегрированный с CAD-системой SolidWorks
Доступ по ссылке - https://mis.sdi-solution.ru
Облачный классификатор МиС выстраивает иерархию основных, вспомогательных, инструментальных и прочих материалов, содержит атрибутивную информацию о химическом составе, физико-механических свойствах материалов, обладает высоким быстродействием и позволяет производить различные виды поиска требуемых информационных объектов. В базу данных системы внесено 5400 марок материалов, 1 950 000 типоразмеров сортаментов, а также более 1860 нормативных документов (ГОСТ, ТУ, СТО и др.) в формате PDF, доступных для оперативного просмотра.
2 пользователям понравилось это
Поделиться сообщением
А что такое "облачный"? Чем он отличается от "сайта с материалами"?
Спасибо за вопрос.
Это и есть “сайт с материалами”, позволяющий выстраивать классификацию объектов с наследованием атрибутов вниз по иерархии и в конечном итоге способный формировать двухстрочную запись о материале + сортаменте в нужном для CAD-системы формате.
“Облако” в отличие от “сайта” позволяет переносить на сервер вычисления, связанные с построением объектной модели данных и сбором объекта в соответствии с этой моделью, что называется “на лету”.
Уникальность решения (Semantic MDM) заключается в объектно-ориентированной модели данных, которая позволяет сначала унифицировать всю терминологию предметной области (описать онтологию), а затем на основе разработанного тезауруса создавать различные классификационные группы с произвольным набором характеристик. Информационные объекты в Semantic MDM могут объединяться связями различных типов: агрегация, композиция и ассоциация, благодаря которым пользователь может перемещаться от одного объекта к другому в семантической сети мастер-данных. Конфигурировать модель и устанавливать связи между объектами может сам пользователей, которому доступен режим редактирования метамодели.
Обеспечить сочетание объектной модели данных, необходимой для конфигурирования, и производительности системы – не простая задача для разработчика. Поэтому то и нужен мощный “облачный” сервер. Обратите внимание на скорость работы системы при навигации по дереву, поиске и при переходах по связям…
Доходчиво. Пожалуй, потестирую и аддон. Ваш standalone, в своё время, очень понравился.
27 минут назад, SDI сказал:
Спасибо за вопрос.
Интересует фраза:
А можно посмотреть скрин записи материала в дереве проектирования и в окне "конфигурировать материал"?
Спасибо.
50 минут назад, SDI сказал:
в том, что запись материала в основной надписи не связана с размерами модели.. Т.е., например, при изменении толщины листа материал в штампе автоматом не изменится..
Позвольте полюбопытствовать, как быть тем, у кого интернета на рабочем места не предусмотрено?
Можно ли изменить наименования свойств отвечающих за формирование записи материала в штампе?
Можно ли сортировать прокат по форме, например: труба квадратная, труба прямоугольная, а не по ГОСТу?
19 часов назад, Alex1986 сказал:
Коммерческая версия МиС может быть развернута на сервере предприятия (что называется “облако в ангаре”).
21 час назад, ILL сказал:
... при изменении толщины листа материал в штампе автоматом не изменится..
По поводу увязки размеров детали с выбираемым из БД материалом и сортаментом. Это требование имеет отношение к понятию семантического конструирования (Барков И.А. “Моделирование конструкторской семантики в интеллектуальных САПР”). В Semantic MDM существует возможность принять исходные критерии поиска от внешней прикладной системы (САПР) и по ним  отфильтровать искомые объекты (семантический поиск, использующий связи смежных объектов - патент SDI). Например, в процессе проектирования технологом выбран станок, при подборе режущего инструмента система выдаст на экран только те инструменты, которые совместимы с уже назначенным оборудованием (при наличии установленных связей в базе данных между этими двумя типами объектов). Ассоциативные связи между объектами в Semantic MDM могу не только указывать на наличие факта совместимости, но и содержать правила, по которым определятся такая совместимость.
Ничего не понял..
У меня в свойствах модели забита связь , например, с толщиной листа или диаметром круга.. При изменении модели в штампе материал обновляется при открытии чертежа..
Если необходимо иметь доступ к свойствам материала при расчётах, а также при сохранении детали в PDM системе с последующей передачей состава изделия в ERP, материал должен быть взят из базы данных как информационный объект, обладающий уникальным идентификатором. При выборе материала из Semantic MDM в SW копируется не только наименование, но и код объекта, по которому к нему можно обраться повторно.
Нет у нас ни PDM, ни ERP, ни других трехбуквенных слов.. Просто д.б. связь между обозначением материала и соответствующим размером модели..
Нельзя привязываться к размерам. Только разработать своё приложении, которое будет проверять указанный размер со свойством из справочника материала
@SDI А на остальные вопросы не ответите?
10 часов назад, 4uzhoy сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
1. Создаешь свойство, например, "Толщина"..
2. Не закрывая окно свойств двойной ЩЛКМ на нужном элементе/эскизе..
3. Одинарный ЩЛКМ на нужном размере..
4. Далее используя те же свойства, что и МиС, только чуть усовершенствованные, делаем так
Толщина = "s@Эскиз1@Деталь.SLDPRT"
SHAPE = Лист
SORTAMENT = Б $PRP:"Толщина" ГОСТ 19903-74
MARKA_MATERIAL = 12Х18Н10Т-М2а ГОСТ 5582-75
Материал = <FONT size=1.8> <FONT size=2.5>$PRP:"SHAPE" <STACK size=1> <FONT size=3.5> $PRP:"SORTAMENT"<OVER><FONT size=3.5> $PRP:"MARKA_MATERIAL"</STACK>
7 часов назад, ILL сказал:
При таком подходе нету интеграции между SolidWorks и справочником SDI
А зачем??
У меня на работе этот справочник стоит.. Я один раз взял из него Сталь 12Х18Н10Т, другие мы редко используем.. Потом связал свойства с толщиной листа в модели.. Справочник больше не нужен..
18 минут назад, ILL сказал:
Ну, это решение не застрахует конструктора от случайного применения листа с недопустимой толщиной...
Этот вариант подходит если конструктор all-in-one и КД никому дальше не передает.
2 часа назад, Alex1986 сказал:
Ну, для одной марки стали можно сортамент запомнить.. Когда материал каждый раз разный, то да, лучше со справочником сверяться..
А, вообще, на крайний случай есть "Пров.", "Н.Контр.", "Т.Контр.", "Утв."..
1 час назад, 4uzhoy сказал:
Вот как раз наш основной продукт - чертежи.. Передаём заказчику и изготовителю в бумажном виде и в pdf..
В 25.05.2018 в 13:10, Alex1986 сказал:
Да, можно. Классификация объектов может быть любой, в том числе и пользовательской. Можно прийти к материалу, например, от изделия через ограничительные списки. В MDM этот функционал называется множественная классификация или классификация объектов по нескольким основаниям.
Запись материала в чертеже формируется автоматически по ГОСТу. Если нужно изменить какое-либо из свойств материала, то лучше его перевыбрать в самом Semantic, во избежание ошибки.
Дело в том, что помимо обозначения материала, в свойствах хранится ссылка на объект из Semantic, при повторном указании материала система автоматически спозиционируется на выбранном ранее объекте.
Если вопрос про сами имена свойств - ответ да, при необходимости их можно изменить, переименовав необходимые поля в плагине интегратора.
11 минуту назад, CSM сказал:
Т.е. для каждого ГОСТ-а в систему заведены правила формирования условного обозначения?
И еще, если возможно - можно попросить сделать скрин с раскрытым узлом "Композиты" и свойством какой-либо записи? Было бы очень интересно.
1 час назад, NGM сказал:
Все верно.
В данной версии Semantic MDM "Композиты" не добавлены. Имеются только некоторые компоненты для композиционных материалов: https://mis.sdi-solution.ru/content/I?classifierId=4&treeItemId=118982&taxonomyReferenceId=466&tableItemId=-1
Для ознакомления с облачным классификатором материалов и сортаментов на платформе Semantic MDM, рекомендую посмотреть обзорный видеоролик:
21 час назад, CSM сказал:
именно про имена свойств.
А где это изменяется?
В 28.05.2018 в 09:01, SDI сказал:
Если можно, то покажите, пожалуйста что надо сделать, чтоб отсортировать квадратные трубы.
ID: 25   Опубликовано: (изменено)
@SDI Навигация очень понравилась, но совершенно случайно наткнулся на непонятку
И там еще далее
По всем материалам пока не лазил, но если что - стукну
Еще одна непонятка - должен быть стандарт на материал, а на самом деле стандарт на сортамент
Наш ЦИК нервно курит в сторонке..
4 минуты назад, ILL сказал:
Наш ЦИК
А по нижнему пределу - допускается и нулевое значение алюминия в алюминиевом сплаве. :smile:
1 час назад, streamdown сказал:
Чё тут скажешь??? "Не доводи до предела, до предела не доводи".. (с)
12 часа назад, streamdown сказал:
Нет в шоколаде шоколада,
Давно нет мяса в колбасе,
Становится чуть чуть тревожно,
А вдруг и в людях нет людей?
Нужно перейти в папку установленного плагина, открыть файл SCSldWorks..xml, и в нем поменять нужные вам имена (см. скриншот)
Расскажите, пожалуйста, чем вызвано желание поменять наименования?
1)      Заходим в классификатор МиС,
2)      Переходим на закладку «сортамент»,
3)      Отфильтровываем столбец «сортамент» по трубам,
4)      нажимаем «Расширенный поиск» и вводим параметр «Сторона квадрата»,
5)      выбираем оператор «не пустое значение»,
6)      После этого у вас отобразятся только трубы с квадратным сечением.
Если нужны трубы с прямоугольным сечением, то нужно задать параметр «высота» или «ширина».
18 часов назад, Plumber сказал:
Уже начали исправлять. Спасибо что обратили внимание.
ID: 33   Опубликовано: (изменено)
40 минут назад, CSM сказал:
Состряпать плагин и предлагать в ручную править XML как минимум странно.  Коль можно менять свойства, так почему бы по быстрому окошко не состряпать для быстрой и понятной правки?
Так у каждого своё представление о свойствах, которые по тем или иным причинам были приняты у конкретного пользователя/предприятия для удобства работы и не разрушения уже существующих наработок, например, набор шаблонов основных надписей понимающих некоторый набор свойств и сразу выводящих их на лист чертежа.
Изменено пользователем Kelny
17 часов назад, Plumber сказал:
В данном случае стандарт на ТУ является основным сопроводительным документом, в котором описаны и сортаменты, и технические требования по маркам.
@CSM Не получилось вызвать поиск, как у Вас указано на вот этой иллюстрации:
53 минуты назад, CSM сказал:
Уже есть свои настройки.
23 минуты назад, Kelny сказал:
Хорошо хоть не бинарник..
3 минуты назад, Alex1986 сказал:
Нужно нажать на галочку справа на кнопке "Поиск"
25 минут назад, Kelny сказал:
58 минут назад, CSM сказал:
Данная беседа существует в том числе и для выявления потребностей, на которые мы, как разработчики, не обращали внимания. Все замечания и пожелания учитываются и анализируются. Спасибо!
14 минуты назад, CSM сказал:
Спасибо за подсказку!
Не сказал бы, что это удобно...
ID: 39   Опубликовано: (изменено)
Раз такая пляска, да ещё и "облачная"))) то может и темы на сайте введёте для авторизированных? Штук 5. Оранжевый вот вообще не нравится.
ОК. Данное требование занесем в перспективный план разработки и сформулируем как "Возможность модификации стандартного пользовательского интерфейса для учета фирменного стиля корпоративного бренд-бука".
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Там пол хороший. Заливали основательно и цельно
    • lioosjery
      Кто нибудь ещё продолжил развитие и испытание собственной опции 3д коррекции? Хотелось узнать сильно ли меняется качество обрабатываемой поверхности изменив геометрию инструмента на 1 мм? Как происходят отводы и подводы так как они же не имеют нормалей поверхностей, только вектора ориентации инструмента. Хотелось увидеть это не на верификаторах и картинках, в новом видео @Ug_user выглядит даже все очень здорово. https://youtu.be/2UvpF52EmQA
    • Romario03
      Ну теперь можно не спеша разобраться с ежом )))
    • mapa3m1
       Привет всем, Сборка из 144 деталей, сборка парамметрическая, большая часть деталей зависит друг, на данный момент около 30 деталей из ToolBox. Есть ремни. После какого то момента простые эскизы начали открываться очень долго, да и вообще все операции тормозят... Проц грузиться не больше чем на 35% во время этих "тормозов". Пробовал уменьшить качество отображения. Резьбы все упрощены.    Подскажите пожалуйста что делать, работать вообще не возможно, начал смотреть в сторону инвертора...     Раньше были проблемы с выделением граней, убрал галку с "OpenGL" и все гуд.     Железо: Cpu Intel i7 7700hq Ram 16 gb ddr4 2666mhz Gpu nvidia 1070 8gb Ssd 256 gb nvme ( и сборка и sw установлены на этот ssd)
    • tm-ares
      Я имел ввиду стандартный токарный функционал. Не все могут реализовать то что вы предлагаете. Я, например, не могу. Не получится как нужно ТС (см. картинку пост №1).
    • Chubaka
      Здравствуйте.   При работе, через пол часа - час, начинает шуметь шпиндель. Как будто щетки шумят, но какие там щетки... Сам шпиндель новый: https://ru.aliexpress.com/item/2-2KW-220-110/32866091884.html   Фрезерую воск раутером, бороты 3-8000, больше не ставлю нет необходимости. Фрезеровка воска без усилия на станок вообще.. Шпиндель охлаждаю антифризом.   Я не знаток, но очень мне этот шум не нравиться ((((   Кто нибудь что то может подсказать по этому поводу?
    • Горыныч
      Кстати да, под этим станком на полу/фундаменте трещин не наблюдается?
    • Aleksei Zenko
      Все получилось, видеокарта в расчетах определяется. Но, дело в том, что не профессиональные карты не увеличивают скорость расчета. У меня rtx 2060, и она делает расчеты по времени также как и процессор e3 1241. Поэтому смысла нет включать ее в расчёт. Возможно в дальнейшем что то допилят.
    • Urfin-Juicce
      Добрый вечер, продаю пневмо-прижим тиски Datron KSE-PH (пневмо-прижим к неподвижной части) новые, ни разу не использовались. Цена-20000р торг приветствуется. Оплата на карту сберб. или наличные при встрече-только в С-Пб. в отправке не разбираюсь. Тиски имеют две кнопки- одна отв. за прижим к столу(снизу тисков выходит штырь с сухарем по т-паз 14*8мм), вторая сам ход губки-прижима. Имеется инструкция на англ.
    • L_Forest
