Валерий174
Создание контакта на зазоре
Pinned posts
Добрый день. Дело в том, что у меня болтовое соединение с отверстием диаметром 26 и резьбой М24 соответсвенно, но ANSYS создает контакт на зазоре, как это происходит и возможно-ли это убрать не в ручную?
Лабораторный корпус.wbpj
Поделиться сообщением
Почти удалось) Сетка, геометрия, результаты находятся в папке проекта, а wbpj файл на них только ссылается.
Выполни команду File->Archive и выложи здесь.
И если я правильно понял, то ты используешь автоматические контакты, не используй их, задавай контактные поверхности вручную только там, где тебе нужно.
Контакты отключаются так:
2 часа назад, Валерий174 сказал:
А после отключения автоматического поиска контактов можно выполнить его с уменьшенным допуском на поиск контактов.
Спасибо огромное, но можно поподробнее об этом допуске, а то я не совсем понял, что я выставляю, ставлю tolerance value 0,87 контакт на зазоре 1 мм не происходит, ставлю 0,88 появляется, на элементарных 2 пластинах проверил, получается что при зазоре 1 мм между ними, контакт создаётся при числе меньше указанного(т.е. 1.01 есть контакт, 0.99 нет его), а с цилиндрическими поверхностями как, нашёл их настройки, но не могу понять как он их считает?
15 часов назад, Валерий174 сказал:
в общем-то не так уж и важно. главное подвинуть ползунок так, чтобы результат автоматического поиска устраивал. но вообще должен брать расстояние по нормали. не похоже?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
