Добрый день !
На токарном оборудовании  SE 520 TRENS имеется гидравлическая бабка которая управляется ручным методом , хотя станок ЧПУ ))))) , что интересное давление необходим регулировать сзади , вот к примеру я захочу сверлить меньшим диаметром в центр с помощью зад. бабкой мне придется сзади обходить и регулировать методом "Много или Мало" из фильма Неуловимые мстители ... машина не человек ей задашь то и оно будет . Для заметки , хочу подчеркнуть нету механической крутящей ручки ...что, бы крутить ! У меня конечно напрашивается вопрос производителю  зачем "дедушке бабушка если он ей не пользуется "
в тех. характеристике ...
Задняя бабка :
Конус в отверстии пиноли   MORSE 5
Диаметр пиноли мм 80
Ход пиноли/задней бабки мм 160
Рабочий ход задней бабки мм
Управление   вручную
Диапазон прижимного усилия* (опция гидравлическое выдвижение пиноли) даН 80-800*
Увидел такую картинку в книжке, и сказал ....ЭВРИКА я а почему бы и не воспользоваться , резецдержателем внутреннего точения надеть сюда сверло , циклами (стружка-отход) сверлить
Как вы думаете получится револьерная головка выдержит нагрузку ????
Изменено пользователем MiLloeDelo
в Данное время поставил сверло, в револьверную головку  , написал программку через Shop Turne ,но подача очень маленькая, стал увеличивать показывает скорость ограничения . И все равно подача мала ? Почему так , все таки придется пользоваться ручным кодом !? Кто сталкивался с этим ?
Сделал программку через ShopTurne ....
Теперь вопрос какую подачу сделать на диаметром 20 ?
Заготовка будет крутиться подача сверла будет идти по Z
при 500 я сделал F1.5
см. скрины
что будет не понятно позже опишу ...тороплюсь ???
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
