Stepan Z.
Нарезание резьбы на нержавейке
Pinned posts
На каких оборотах нужно нарезать резьбу , чтобы стружка ломалась.
У меня резьба М16 , глухое  отверстие ,стружка резец затирает.
Поделиться сообщением
От оборотов не зависит. Примени стратегию. Пластины другой формы.
ID: 3   Опубликовано: (изменено)
Нет других.
Изменено пользователем Stepan Z.
Не понял откуда появился статус жалоба
Поставьте резец с подачей СОЖ или подведите трубку прямо к резцу, чтобы она вымывала стружку из отв. Более дорогой вариант метчик для глухих отв.
20 часов назад, Stepan Z. сказал:
Нет других.
Левый резец есть возможность приобрести? Тогда можно на левых оборотах резать резьбу начиная от дна отверстия. В таком случае стружка не будет мешать резцу, т.к. он идет "на выход" из детали. Правда, возможно, придется после каждого прохода удалять стружку из детали
А почему стружка должна остаться в детали если резец наружу идти будет?
Сейчас он часть стружуи заталкивает на дно , потому что ей уходит некуда.
А так ее всю наружу должно вытаскивать.
Так я его и так его оставливаю и убираю стружку , когда затирать начинает.
18 часов назад, Stepan Z. сказал:
Стружка - она не всегда вещь предсказуемая, поэтому гарантировать как она себя поведет я не берусь.
А почему метчиком резать не пробуете? Метчики с винтовой канавкой отлично удаляют стружку в виде тоненьких спиралек
В 22.05.2018 в 14:22, Stepan Z. сказал:
Сжатый воздух рекомендовал сандвик
В 31.05.2018 в 12:51, петромо сказал:
а на некоторых станках, нет сжатого воздуха только сож ! @петромо а так , как вы сказали про сандвик это замечательная идея ))))
Есть специальное масло для нарезания резьбы, в соже может не хватить концентрации (для резьбы 12-20%)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • piden
      Надо полагать, малые флуктуации формы вносят возмущение в метастабильный объем переохлажденной жидкости, которая в результате нахождения ниже порога давления насыщенных паров сразу начинает испаряться, что приводит к разрыву потенциала отрицательного давления и каскадного нарастания вычислительной погрешности, с которой уже никакой, даже 2018 солидворкс справится не в силах. Как же избежать подобного? Решение очевидно: природа не терпит скачков, особенно по первой производной! Даже Бриггс, когда эксперименты ставил, трубку тщательно вычистить не забывал! А уж он-то во ртути мог -42,5 мегапаскаля выдуть, серьезный мужик был! @karachun подробнее объяснит...   Когда это понимаешь, сразу все просто становится.
    • indiana3333
      Кто-нибудь может объяснить почему прерывается перестроение ВЕДь никаких пересекающихся граней нет.. ?
    • piden
      .... А был бы он, скажем, Олегом Он бы поэму накатал. Но piden был всего лишь piden И пресным вечер оказался.   "В поддонах мало вдохновенья!" Он Машинисту объяснял Причину своего фиаско И краткость слога своего.   "Ты про Олега почитай-то" Совет тут выдал Машинист И сам, чтоб вдохновить примером Изрек строфу вдруг прямо в форум.
    • Mrt23
      @piden... ну кто с отпуска выходит в пятницу?=))))) пощади народ...
    • Machinist
      На форуме вдруг появился piden Страничку «юмор» посетил Увидел ложе из поддонов и пару строчек сочинил
    • indiana3333
      ВЫ 0 зажали до бесконечности или что? РЖУНЕМОГУ.
    • piden
      Пссс! Слушай сюда: короче, можно просто зажать клавишу 0..... Сечешь?   Только ты должен был добавить в начале: "По щучьему веленью, по моему хотенью..." Но предположим. Получите, распишитесь:
    • indiana3333
      Не ну нахера так копать то дотошно, на 0 столько раз нажимать или ТЫ зажимом пользуешься палец не прищемил? Перестройте мне деталь что бы она хер пропала на ХЕР совсем, а я сам остановлю когда мне надо !!! Не ну нахера так копать то дотошно, на 0 столько раз нажимать или ТЫ зажимом пользуешься палец не прищемил? Перестройте мне деталь что бы она пропала на ПРОЧЬ с ЭКРАНА В ЧЁРНУЮ ДЫРУ, а я сам остановлю ПЕРЕСТРОЕНИЕ когда мне надо !!!
    • piden
      а вот тут лучше на две четверти... да. Клыки! Остры как штыки! Затаился зверюга....   Даже брёвна Жевать не больно! Затаился зверюга....   Вау! Кровать! Пулей выбегать! Кто был это? - Зверюга!   И кусать, рвать и метать! Получите за ваши поддоны!!!   ВWWВАААУУУУ!!!!
    • Vlad_off
      нормально все пробивает, материал конечно вязковатый, но все нормально, инструмент больше 45мм желательно под угол затачивать около 2 градусов. от 6мм в диаметре желательно не меньше, сьемник можно и не жесткий при диаметре больше 10мм зазор около 0,8 - 1мм скорость пробивки от 50 до 70%, лист желательно сделать промасленным, но и без этого идет.
