Профильная труба по точкам.
Только что, SilaMusli сказал:
Ну если адаптивность через грани фрагментов завязана, то не завидую я Вам. А если по 3Д точкам, то возможно и избежите проблем, хотя я не проверял, если точки тоже из фрагментов.
Если что то не поправят то можно считать что адаптивности там больше нет...
  • 6 месяцев спустя...
В 28.05.2018 в 16:12, Claus сказал:
В 28.05.2018 в 16:00, SilaMusli сказал:
А кто нибудь может сказать в ТФ-16 это решено?
А то я по старинке работаю, вставляю фрагменты по 3Д точкам.
Смотрел в 16-м, но уровень не очень высокий, толком ничего не понял, вроде не поменялось и хотелось бы послушать кого нибудь из КРУТЯКОВ. Что они думают по этому поводу.
14 минуты назад, SAPRonOff сказал:
у меня работает в 16.0.30
Адаптивные фрагменты по 3D точкам правильно? А построение через 2D профиль по токам x1, x2...x9 и y1,y2...y9 с автоматическим созданием 3D? Я извиняюсь у меня нет 16-й версии но интересно.
17 минут назад, Claus сказал:
37 минут назад, SAPRonOff сказал:
1. да - работает, после релиза уже более менее стабилизировалась версия. в 16.0.30 уже можно работать
2. работает тоже штатно.
В 15.12.2018 в 00:12, SAPRonOff сказал:
Спасибо!
В 16.12.2018 в 14:56, Claus сказал:
Спасибо!
Спасибо тебе CLAUS, работают по точкам только твои 3Д фрагменты. Ничего нового , к сожалению , я не нашел.
Может плохо искал?
Если опубликуют опровергающее видео, готов "посыпать голову пелом".
17 часов назад, Pumatum сказал:
Может плохо искал?
Т.е. которые из 2D в 3D не работают, а адаптивные трубы по 3D точкам работают? Или наоборот?
К сожалению у меня нет пока возможности самому проверить.
15 минут назад, Claus сказал:
В стандартной библиотеке (профильная труба квадрат или прямоугольная и т.д.) я не нашел адаптивных труб. Что бы конец трубы менялся (зарезался под углом) при вставке как фрагмент по точкам. Как у тех фрагментов которые ты Клаус выкладывал ранее, сделанные еще в 14 Т-Ф. Я не сильно владею программой, так как пользуюсь ею не регулярно. Просто опять понадобилось нарисовать ферму и было желание, что бы трубы прописались в спецификации автоматически со всеми ГОСТами. Твои фрагменты этого к сожалению не делают (госты не пишут). Вот и поднял тему снова. Ведь в прошлом СилаМюсли говорил, что поставил разрабов в известность и те обещали поправить или может дополнить. Вышла уже третья (0.30) 16 версия и мне стало интересно, что то в этом плане поменялось или нет.
2 часа назад, Pumatum сказал:
Вы сами можете допилить фрагменты от @Claus, там просто наименование подправить. Адаптивность уже исправили, но мне всё не досуг запилить видос, но я помню об этом)
Посмотрите пожалуйста @Pumatum  вроде бы то про что говорит товарищ @SilaMusli
https://www.youtube.com/watch?v=stJB6bb-awg
в данном видео процесс создания адаптивного фрагмента не показан но в комментариях есть ссылка на файл и еще одно видео где видно как это делается
Остаются только вопросы насколько это можно использовать вариативно для разных типов отсекающих поверхностей в одном фрагменте
30 минут назад, Goganafft сказал:
для любых поверхностей: плоских, кривых...
15 часов назад, Goganafft сказал:
Спасибо.
Я думаю, лучше дождаться или еще раз обратиться к @SilaMusli за данной вещью. Он обещал, что когда появится время ..........
В 28.12.2018 в 12:53, SilaMusli сказал:
В общем то пока мне не горит, пользуюсь фрагментами от @Claus . А тому кому это необходимо оказалось не так уж много ?????
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации. APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
