Профильная труба по точкам.
39 минут назад, SilaMusli сказал:
Просто в библиотеке добавлено выбор профилей, добавлено тело для сложных обрезок.
Неужели не похвалишься? Обещал ведь.
12 минуты назад, Pumatum сказал:
На самом деле почти всё готово) Но адаптивность ещё не вставил в библиотеку, так что не выкладываю) Для примера вставил, профильную трубу из библиотеки ТФ, двутавр тоже из библиотеки и круглую трубу, там диаметр и толщина, чёт в ТФ нет круглых труб в библиотеках...или я не нашёл)
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Трубы есть. У них хвосты развальцованные по умолчанию, в таблице свойств ставишь галку "с прямым концом" 1 или 2 конца и получается прямая труба.
Библиотека нужна но не очень. Было бы гораздо полезней видео как переделать стандартную деталь  в деталь с адаптивными хвостами. Важно умение и понимание процесса переделки. А развить и модернизировать потом можно что хочешь, кому что нужно - по потребностям.
31 минуту назад, SilaMusli сказал:
Видео лучше сделать с двутавром, у него сложный профиль и там много параметров. А профиль и круглая труба уже разобраны Клаусом там всего три параметра. Я в Солиде переделывал их библиотеку в ГОСТ, и мне сложно представить как адаптировать конец под обрезку в ТФ , важно понять принцип, а в ТФ все балки и двутавры уже по ГОСТ. И ТФ гораздо круче. Если его освоить то можно делать все что хочешь. Хоть сараи хоть ракеты.
4 часа назад, Pumatum сказал:
К сожалению, как я выяснил адаптивность в последней сборке сломали. Адаптивность не работает если привязываться к фрагментам. Передал разрабам, будут править. Надеюсь к следующей сборке исправят. Так что нужно немного подождать(
В 25.05.2018 в 19:13, SilaMusli сказал:
Хотелось понять тот принцип по которому ВЫ делаете адаптивные концы. (если он отличается от принципа Клауса). Вообще вырез не под 90 применяется только у труб, уголков и швеллеров. А все балки и прочие профиля режутся как правило под 90. Поэтому разрабы и убрали это. Но все таки будет гораздо лучше если это вернуть.
11 минуту назад, Pumatum сказал:
Разрабы убрали это случайно, тупо сломали и не заметили, адаптивность работает на телах, но не работает на фрагментах конкретно в 15.1.55, а может и раньше... Думаю скоро выйдет новая сборка и там поправят 100%...Вот поэтому я и предпочитаю "классику", т.е. доработку концов по месту, без адаптивности, от 2Д к 3Д и т.п. Пусть дольше, но точно будет работать в каждой последующей сборке)))
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Т.Е. Если я правильно понял, то конец обрезается каким то телом? Или как?
5 минут назад, Pumatum сказал:
Да, в библиотечном фрагменте есть галочка(в штате нет), на добавление тела для обрезки и если нужно это тело включается и потом используется в булевых для обрезки. Без тела тоже можно, но будет подольше, т.к. у труб есть полости и их нужно тоже учитывать.
Только что, Pumatum сказал:
Например по 2-м или 3-м точкам в файле трубы создавалась плоскость которая либо ограничивала вытягивание профиля, либо на ней был образован элемент который потом из профиля вычитался, заменяя эти точки на точки в 3D пространстве мы меняем положение этой плоскости в нужной модели в которую мы этот элемент вставляем.
Так же адаптивными можно назначить и линии и поверхность или тело, например для вставки круглой трубы в круглую, проще адаптивной делать поверхность или тело.
Изменено пользователем Claus
59 минут назад, SilaMusli сказал:
Я еще раз, не знаю какой по счету, обращаюсь к вам @SilaMusli - ДАЙТЕ ВИДЕО.
А то получается не совсем как бы ............ Вы все время говорите то - там где то есть, можно что то типа этого.
Еще древние говорили - "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать"!
А посмотреть то нечего.
Видео выше, интересное. Но интереснее была бы ЧАСТЬ-2. Где создается этот самый "адаптивный фрагмент". А не то как он вставляется.
Там кстати мелким шрифтом внизу очень хорошая мысль звучит.
Не надо нам рыбы - дайте удочку!
А потом сами меня будете ругать, мол показал как, а не работает ибо механизм адаптивности к фрагментам не работает в текущей сборке. Собственно это и было обнаружено когда пытался сделать для Вас видос))) Могу пока показать какие-нибудь другие вещи....пока ТС не починят адаптивность) Представьте мою панику, когда я создал библиотеку, вставляю, а она ни бум-бум, таки пришлось обращаться за пояснениями к работникам ТС, думал может я чё касячу, но нет к сожалению( Могу к примеру показать как создать на основе штатных библиотек свою, для быстрого переключения между двутавром и профильной трубой со вставкой по точкам или ещё чего-нибудь, но без адаптивности, которая привязывается к фрагментам.
14 минуты назад, Pumatum сказал:
суть технологии, без адаптивности)
если освоите - тогда можно будет поговорить дальше - про адаптивность (она посложнее)
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
Ну на мой взгляд это несколько не связные подходы, я вот сначала изучал адаптивные модели, а потом те что я назвал от 2D к 3D, а видео как раз про такие.
Видео создания именно адаптивных у меня нет, но все же попробую буквами на простом при примере: труба по 2-м точкам, я сначала делаю 2-е 3D точки, потом на них строю 3D путь или плоскость, если путь, то на пути создаю трубопровод, далее меню "сервис" в нем "Адаптивный фрагмент" там последовательно выбираю эти первоначальначальные точки как адаптивные, теперь при вставке в сборку я указываю 2-е точки и между ними строиться труба.
35 минут назад, SAPRonOff сказал:
Это уже освоено. Есть еще видео параметрической детали с коническим отверстием в эту тему. Тоже как бы полезно.
Давайте перейдем к более сложному - к адаптивности.
Клаус - ты вообще молодчага. свой метод. Лучшего пока нет. А может и есть но зажимают.
37 минут назад, Pumatum сказал:
Топы зажимают)) Адаптивность сломали.
Я прошу прощения если обидел вас@SilaMusli  и @SAPRonOff . В теме 55 публикаций и более 620 просмотров. Остальным нечего сказать что ли? Это я к ним обращался.
5 минут назад, SilaMusli сказал:
Это конечно грустно, у меня разнообразный крепеж на этом работает, как то привык к хорошему.
1 минуту назад, Claus сказал:
Ну если адаптивность через грани фрагментов завязана, то не завидую я Вам. А если по 3Д точкам, то возможно и избежите проблем, хотя я не проверял, если точки тоже из фрагментов.
