Доброго времени суток!
Подскажите, может сталкивались с таким моментом: при сохранении чертежей из Солид Воркс в формате .SLDDRW в формате .pdf возникает проблема - стрелка разреза выходит за границы утолщенной линии и стрелки размеров выходят за границы размерных линий. При этом согласно ГОСТа стрелки должны касаться размерных линий. В самой программе Солид Воркс, при увеличении чертежа все хорошо, в настройках программы все ровно. Проблема возникает при сохранении. Пробовал на разных компьютерах и разных версиях PDF.
Спасибо за ответ! В своей конкретной задаче решил проблему так: предложил заказчику распечатать чертежи прямо из Солид Воркс. В этом случае подобной проблемы нет.
Так заказчику надо надо отправлять не сохраненный из Солида pdf, а распечатанный из него и подписанный всеми в штампе, а после того отсканированный..
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
