Сборочный чертеж оптического прибора
Здравствуйте. Оформляют сборочный чертеж на оптический прибор (очень похож на бинокль) нужно придумать технические требования. Подскажите возможно есть какие то типовые ТТ на такие изделия, где их посмотреть? Заранее спасибо.
13 часа назад, bard сказал:
https://yandex.ru/images/search?text=Оптический чертеж&lr=213
11 минуту назад, brigval сказал:
Спасибо. Больше интересуют требования к фиксации резьб, смазке, подготовке линз к сборке (очитке, промывке, не знаю как правильно). Поделитесь пожалуйста.
4 минуты назад, bard сказал:
Требования к фиксации резьб запросите у поставщика фиксатора резьбы или просто спишите из инструкции к фиксатору.
Требования к смазке запросите у поставщика смазки или просто спишите из инструкции к выбранной смазке.
Очистку и промывку конечно же лучше делать спиртом этиловым высшей очистки 96%....
https://xreferat.com/38/619-1-sborka-i-kontrol-kachestva-ob-ektivov-so-svinchivayushimisya-opravami-i-dvuhlinzovyh-krupnogabaritnyh-ob-ektivov.html
4 часа назад, Di-mann сказал:
Мог бы я выбрать фиксатор и смазку я бы тут с протянутой рукой не стоял. Нашел справочник, там всего дофига, буду выбирать методом тыка.
2 часа назад, bard сказал:
А так вам нужно не только ТТ сочинить, вам
Кушать хочется, что даже переночевать негде.
:biggrin:
14 часа назад, Di-mann сказал:
:biggrin:
Чтож делать, при рождении я умел только мамкину сиську сосать, но это меня не останавливало от познания нового. Я взялся только за оформление КД, а разработчик (по моему скромному мнению) относится к своим обязанностям халатно - на мой вопрос о смазке, фиксации - был получен ответ - "слесаря разберутся". Я считаю такой подход не правильным.
Изменено пользователем bard
10 минут назад, bard сказал:
ответ - "слесаря разберутся". Я считаю...
В таком случае можно посоветоваться со "слесарями".
Почему бы и нет?!
17 часов назад, bard сказал:
Вы на правильном пути, потому что это один из самых эффективных методов в проектировании. :maladets:
10 минут назад, brigval сказал:
Почему бы и нет?!
Дык, скрывает пароли-явки. В общем получил опыт совершенно безвозмездно.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
