Требуется Модель захватной системы круглых деталей для робота.
Добрый день.
Для Технической презентации требуется конструкция захватной системы круглых деталей для робота.
что-то похожее как на скринах.
Если всё подойдёт то есть опция постоянных заказов проэктов.
В Solidworks.
Полная информация в личку.
Игорь Волков
Кое какие наработки есть на эту тему - правда в Компасе. Если надо в Соллид конвертируем. Напишите адрес свой на iwolf71@mail.ru - вначале пришлю модель в pdf для понимания степени соответствия Вашим задачам.
Доброго времени суток!
Если работа еще актуальна напишите мне на почту oldmaster.p@mail.ru
Есть опыт проектирования механических частей для гидравлических роботов.
Добрый день.
А если никого не нашли, попробуйте связаться со мной - буду посмотреть...
grifelsa@yandex.ru
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
