Пантограф или что-то подобное. нужна помощь.
Прошу помощи сообщества в решении небольшой механической задачки.
Придумывается некое устройство, состоящее из оси, 2х фланцев и плечиков (я без понятия, как эти палки называются)
фланец А жёстко закреплён на оси, фланец Б скользит по ней, задача состоит в том, чтобы перекладинка В меняла расстояние от оси, не меняя при этом своего угла, оставаясь всегда параллельно. если оставить как есть, то получается как на нижнем плечике, перекладина вертится, как ей вздумается.
Знаю, что есть примитивное решение, которое где-то рядом, но никак не могу вспомнить.
Изменено пользователем donvictorio
@Ветерок не видно, чтобы на примере была защита от изменения угла соединительного элемента. Обеспечивается только опорной поверхностью поднимаемой конструкции. Ну, или они соединены между собой и пятак просто к ним присоединен дополнительно
@donvictorio а для чего в этом случае вообще соединительная планка? Можно же две длинных "палки" соединить напрямую.
Изменено пользователем Bully
Зубья шестерни видишь? Нет? Держи:
4 минуты назад, Bully сказал:
на планке установлен лоток, который при установке на 2 палки будет точно так же "падать" в разные стороны.
Напрашивается сделать параллелограмм эдакий на неподвижной части :). Примерно как в обычном домкрате, выше уже указали.
Изменено пользователем Skinwalker
32 минуты назад, donvictorio сказал:
ясно. Так бы сразу и сказали )
Согласен с предыдущим оратором. Правда, мешает полному складыванию. Впрочем, можно решить, разделив одну монолитную палку на параллельные планки, чтобы в промежуток проскочила другая.
PS Там у Ветерка обратил внимание, что снизу хорошо видны "зубья". Так же и сверху наверное
1 минуту назад, Bully сказал:
Это уже частности :)
5 минут назад, Skinwalker сказал:
да, вроде как работает!
с шестернями, как в домкрате, была идея, но это лазерная резка и ваще не гаражное решение, хотя хорошее.
Если слева все неподвижно, то можно проушину для "синхротяги" непосредственно к оси прикрепить или сделать втулку с четырьмя ушками. Впрочем, это уже конструктив ))
1 минуту назад, Skinwalker сказал:
именно, задача была концептуальная, и решение явно простое, в виде тяги - самое оно. думаю, проще уже некуда.
спасибо.
@Bully ты никогда не пользовался автомобильным домкратом? Ну, зайди на авторынок-магазин, посмотри, попробуй.
Если бы можно было сделать конструкцию проще, китайцы давно бы сделали :)
9 часов назад, Ветерок сказал:
может и пользовался, только не помню когда, сам не автомобилист:smile: К тому же уже увидел зубья, которых не заметил сразу.
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
