Доброго времени суток!
При моделировании соединения балок (beams) c плитами (shells), происходит проникновение грани плиты через балку:
"interpenetration in edge-to-edge contact".
Для соединения использовал следующие вставки:
*CONTACT_AUTOMATIC_GENERAL
$#     cid        title
$#    ssid      msid     sstyp     mstyp    sboxid    mboxid       spr       mpr
         0         0         5         0         0         0         0         0
$#      fs        fd        dc        vc       vdc    penchk        bt        dt
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000         0     0.0001.0000E+20
$#     sfs       sfm       sst       mst      sfst      sfmt       fsf       vsf
  1.000000  1.000000     0.000     0.000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000
$#    soft    sofscl    lcidab    maxpar     sbopt     depth     bsort    frcfrq
         1  0.100000         0  1.025000  3.000000         5         0         1
$#  penmax    thkopt    shlthk     snlog      isym     i2d3d    sldthk    sldstf
     0.000         0         0         0         0         0     0.000     0.000
*CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE
$#     cid        title
         1         2         2         2         0         0         0         0
либо
*CONTACT_AUTOMATIC_BEAMS_TO_SURFACE
$#     cid        title
         1         2         2         2         0         0         0         0
Пока ничего не получилось. Плита находит контакт только на узлах колонн.
contactAG6.txt
contactAG5.txt
Неоднократно читал на форуме, что контакт с балочными элементами в Дине не работает. Всегда использую солиды или оболочки.
50 минут назад, Victoria сказал:
Трудно ответить без исходного файла.
Какими элементами моделировался каркас?
Балочные элементы и оболочки. Вот ссылка на файл:
https://drive.google.com/open?id=14s0ob-wwP38vdY6b-QBDiF14t32KejcL
38 минут назад, AlexKL сказал:
Плита цепляется только в углах колонн.
https://www.dynasupport.com/howtos/contact/contact-between-beam-and-shell-elements - тут есть описание контакта и проблем, но я не понимаю - как создать по граням плиты балки с нулевой жесткостью, поверх обычных балок.
Можно найти примеры, где работают именно балки-оболочки:
https://drive.google.com/open?id=1NnVPGFnpke6A318a7ZvXOxlTbTJkzXYg
2 минуты назад, Mrt23 сказал:
не проскакивают, вроде бы, но проникновение есть.
2.avi
1.avi
Здорово! Как вы этого добились?
https://www.dynasupport.com/howtos/contact/initial-penetrations - думаю, если настроить Contact thickness scaling,
то может все получиться
Где-то в темах на форуме человек жаловался - моделировал типа проволочной сетки или ткань (точно не помню) балками - контакт не заработал. Переделал через солиды.
3 минуты назад, AlexKL сказал:
да, я видел. Но солидами такая задача будет век считаться.
у меня же по-другому, у Вас шеллы "вложены" в балки, я вот только открыл Вашу модель=)
сейчас попробую с ней, НО я час назад только содрал древнющую dyna, так что... не факт, что я Вам смогу помочь.
я в дайна давненько не работал. уже и карты позабыл и нововведений у них за последние 5 лет тьма...)
единственное заметил, может Вы расскажете-что это за опция? у Вас она не выставлена.
Изменено пользователем Mrt23
сейчас с ней попробую с ней, НО я час назад только содрал древнющую dyna, так что... не факт, что я Вам смогу помочь.
Я так понимаю, что нужно сделать геометрический зазор, на половину толщины оболочки? Так вроде делал, но результат был не очень был.
С этой опцией пока не разбирался, поскольку у меня проскальзывает оболочка.
у Вас геометрия балок же другая. вложены пластины в них. нужно подумать как это "обмануть".)
2 часа назад, Mrt23 сказал:
я изменил геометрию:
https://drive.google.com/open?id=1zW2lKezfvMWr8uUWO1m2XESe3IIzHxGZ
Но результат пока не очень
52 минуты назад, AlexKL сказал:
Может проще сделать балки оболочками?
можно.
но спортивный интерес...
1 час назад, AlexKL сказал:
Может проще сделать балки оболочками? Геометрия не сложная
Да можно оболочками, солидами. Но считается оно будет дольше, геометрию делать дольше
http://www-personal.umich.edu/~eltawil/progressive-collapse.html
Да, "глобальность" задачи не учел. У меня "бабах" комп неделю молотил - в принципе приемлимо.
Тут еще такой вопрос - как контакты задать. Я как-то задал контакт все-со-всеми, чтобы не задавать индивидуальные контактные пары - скорость счета в 3 раза упала.
9 минут назад, AlexKL сказал:
Да какая тут "глобальность"?) Просто тест, не работа. Конечно можно ручками все задать, но это как-то не быстро)
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
