Доброго времени суток!
При моделировании соединения балок (beams) c плитами (shells), происходит проникновение грани плиты через балку:
"interpenetration in edge-to-edge contact".
Для соединения использовал следующие вставки:
*CONTACT_AUTOMATIC_GENERAL
$#     cid        title
$#    ssid      msid     sstyp     mstyp    sboxid    mboxid       spr       mpr
         0         0         5         0         0         0         0         0
$#      fs        fd        dc        vc       vdc    penchk        bt        dt
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000         0     0.0001.0000E+20
$#     sfs       sfm       sst       mst      sfst      sfmt       fsf       vsf
  1.000000  1.000000     0.000     0.000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000
$#    soft    sofscl    lcidab    maxpar     sbopt     depth     bsort    frcfrq
         1  0.100000         0  1.025000  3.000000         5         0         1
$#  penmax    thkopt    shlthk     snlog      isym     i2d3d    sldthk    sldstf
     0.000         0         0         0         0         0     0.000     0.000
*CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE
$#     cid        title
         1         2         2         2         0         0         0         0
либо
*CONTACT_AUTOMATIC_BEAMS_TO_SURFACE
$#     cid        title
         1         2         2         2         0         0         0         0
Пока ничего не получилось. Плита находит контакт только на узлах колонн.
contactAG6.txt
contactAG5.txt
Неоднократно читал на форуме, что контакт с балочными элементами в Дине не работает. Всегда использую солиды или оболочки.
50 минут назад, Victoria сказал:
Трудно ответить без исходного файла.
Какими элементами моделировался каркас?
Балочные элементы и оболочки. Вот ссылка на файл:
https://drive.google.com/open?id=14s0ob-wwP38vdY6b-QBDiF14t32KejcL
38 минут назад, AlexKL сказал:
Плита цепляется только в углах колонн.
https://www.dynasupport.com/howtos/contact/contact-between-beam-and-shell-elements - тут есть описание контакта и проблем, но я не понимаю - как создать по граням плиты балки с нулевой жесткостью, поверх обычных балок.
Можно найти примеры, где работают именно балки-оболочки:
https://drive.google.com/open?id=1NnVPGFnpke6A318a7ZvXOxlTbTJkzXYg
2 минуты назад, Mrt23 сказал:
не проскакивают, вроде бы, но проникновение есть.
2.avi
1.avi
Здорово! Как вы этого добились?
https://www.dynasupport.com/howtos/contact/initial-penetrations - думаю, если настроить Contact thickness scaling,
то может все получиться
Где-то в темах на форуме человек жаловался - моделировал типа проволочной сетки или ткань (точно не помню) балками - контакт не заработал. Переделал через солиды.
3 минуты назад, AlexKL сказал:
да, я видел. Но солидами такая задача будет век считаться.
у меня же по-другому, у Вас шеллы "вложены" в балки, я вот только открыл Вашу модель=)
сейчас попробую с ней, НО я час назад только содрал древнющую dyna, так что... не факт, что я Вам смогу помочь.
я в дайна давненько не работал. уже и карты позабыл и нововведений у них за последние 5 лет тьма...)
единственное заметил, может Вы расскажете-что это за опция? у Вас она не выставлена.
Изменено пользователем Mrt23
сейчас с ней попробую с ней, НО я час назад только содрал древнющую dyna, так что... не факт, что я Вам смогу помочь.
Я так понимаю, что нужно сделать геометрический зазор, на половину толщины оболочки? Так вроде делал, но результат был не очень был.
С этой опцией пока не разбирался, поскольку у меня проскальзывает оболочка.
у Вас геометрия балок же другая. вложены пластины в них. нужно подумать как это "обмануть".)
2 часа назад, Mrt23 сказал:
я изменил геометрию:
https://drive.google.com/open?id=1zW2lKezfvMWr8uUWO1m2XESe3IIzHxGZ
Но результат пока не очень
52 минуты назад, AlexKL сказал:
Может проще сделать балки оболочками?
можно.
но спортивный интерес...
1 час назад, AlexKL сказал:
Может проще сделать балки оболочками? Геометрия не сложная
Да можно оболочками, солидами. Но считается оно будет дольше, геометрию делать дольше
http://www-personal.umich.edu/~eltawil/progressive-collapse.html
Да, "глобальность" задачи не учел. У меня "бабах" комп неделю молотил - в принципе приемлимо.
Тут еще такой вопрос - как контакты задать. Я как-то задал контакт все-со-всеми, чтобы не задавать индивидуальные контактные пары - скорость счета в 3 раза упала.
9 минут назад, AlexKL сказал:
Да какая тут "глобальность"?) Просто тест, не работа. Конечно можно ручками все задать, но это как-то не быстро)
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
