obidenov
Cоставное сечение в ANSYS
149 сообщений в этой теме
Pinned posts
ID: 81   Опубликовано: (изменено)
Добрый день! Друзья спешу обратиться за помощью. Порблема в присвоении составного сечения балочному элементу в порграмме ANSYS. Баллочную модель строю в SpaceClaim. Рисую свое сечение и программа пишет, что сечение не может состоять из отдельных тел. Картинка сечения приведена ниже.
Помогите, пожалуйста, разобраться в этом вопросе
Изменено пользователем obidenov
Поделиться сообщением
ID: 82   Опубликовано: (изменено)
Ползучесть бетона переложило все на арматуру , а ее мало вот и лопнул . Надо было не учитывать работу бетона в растянутом ободе. Определить растягивающую силу и все ее компенсировать арматурой. Или вообще стальной обод сделать на который и опереть колонны. Как это в бочках делают  ...
Изменено пользователем Fedor
4 минуты назад, Fedor сказал:
Хороший вариант, интересный)
Но... мне легко верится, что проектировщики не считали прогрессирующее разрушение, и с трудом, что они заставили работать бетон на растяжение. С его 4-10 МПа на разрыв...
ID: 84   Опубликовано: (изменено)
Так в программе этого не учитывается. среда то континуальная и материал железобетон. А плохие программки пытаются заармировать за конструктора. В этом и проблема. Люди просто кладут ту арматуру которую им программка предложила. Многие и не понимают как проверить по простому. Частенько с таким сталкиваюсь. Некоторым кажется что достоинство когда и нагрузки и свойства материала и армирование за них программка делает. А кому тогда отвечать в случае проблем ?  Расчетчиков как класс ликвидировали в строительстве   :)
2 пользователям понравилось это
ID: 85   Опубликовано: (изменено)
Херасе вы тут начирикали)))
Я вот о чем говорил, даже удалять ничего не надо.
et,666,beam188
sectype,666,beam,asec,mybeam666
secdata,blablabla
!!Ну или тут вообще через secread
cmsel,s,beams2change
emodif,all,secnum,666
Ну и в основу
allsel,all
/solu
Но лучше наверное все-таки удалить, как мне кажется, хотя хз
Изменено пользователем hr4d
2 минуты назад, hr4d сказал:
et,666,beam188
secdata,blablabla
Это через apdl нужно вводить? С ансисом познакомился только через воркбенч. Классический совсем не знаю.
После такого
над краном сотрудникам РПЦ придется двойную литургию справлять :biggrin:
Но кран-то хоть в космос не запускать...
Только что, piden сказал:
После такого
Объясните что не верно?
piden неверен. И @hr4d , похоже, тоже..
7 минут назад, piden сказал:
Почему все так сложно......
ID: 91   Опубликовано: (изменено)
Это командная вставка, которая
58 минут назад, hr4d сказал:
et,666,beam188  -----------------------------------создает новую балку
sectype,666,beam,asec,mybeam666-------------присваивает ей кастомное сечение
secdata,blablabla------------------------------------сюда вводим площадь, 3 момента инерции и обязательно крутильную, как он там полярный вроде момент
cmsel,s,beamsVOIMYASOTONI-------------------выбнрали балки, которые хотим заменить
emodif,all,secnum,666-----------------------------заменили сечения на нужные
Ну и в основу
allsel,all-----------------------------------------------выбрали все, иначе решать не будет
/solu--------------------------------------------------ну а тут прямиком в ад решатель
Большое спасибо за разъяснение, а то некоторые кроме понтов ничего по делу сказать не могут. По больше бы таких как вы на форуме.
Вы снова обиделись? На что на этот раз? :biggrin:
ID: 94   Опубликовано: (изменено)
С чего вы это берете? Вы предсказуемы. Главное зацепиться за слово. Ищет человек ответ на свой вопрос и вместо помощи ему надо насрать в душу. А когда он просит уважения ему говорят ах ты обиделся. Вы живёте по принципу - вам хорошо когда у соседа корова сдохла, а не отелилась. Помогать надо друг другу. И самое противное что при нормальном живом общении вы себя бы так не вели. В интернете все герои
Ну начнем тогда. Я вот про DM подсказал, если вы забыть успели. Теперь ваш черед)
Нет я помню. Все ответы помню. 10 процентов по делу. Мой черёд помогать?
Мой черёд помогать?
Хоть кому-нибудь. А не только стяжать и рассказывать, как всем тут себя вести нада.
Тяжёлый случай. Вам нужно быть проще. Хотя.... Наверно груз знаний давит.
Видите, вам можно обижать, а другим нельзя получается? Нужно устранить эту несправедливость!
Заметьте я не назвал вас дураком, а даже наоборот.
10 hours ago, obidenov said:
Попробую тоже
Обещали попробовать. Так что, получилось? Или тема только ради вас, а кто придет после, тем уже помогать не нужно?
Или все же
ID: 102   Опубликовано: (изменено)
Все это мне напомнило
1 минуту назад, piden сказал:
Или все же
Ну во-первых несколько постов выше неоднократно писалось, что для решения данного вопроса, ответов достаточно. Вы кстати тоже писали. Во-вторых конструкция посчитана с прорисовкой всех балочных элементов. 1 уголок 1 балка. 2 уголка 2 балки.
3 минуты назад, hr4d сказал:
  Скрыть содержимое
Так и есть
Так тепер, когда вы попробовали все, что вам советовали, расскажите про результаты и ваши выводы.
2 минуты назад, piden сказал:
Пока попробовал только прорисовку всех элементов. Результат сходится с расчётом ВНИИПМАШ.
А остальные варианты будете пробовать?
ID: 107   Опубликовано: (изменено)
5 минут назад, piden сказал:
Буду пробовать вариант, когда вместо двух уголков и двух балок используется один стержень и тавр. Ну и так далее по конструкции. Если разберусь попробую через присвоение сечения.
Добавлю свое, может быть для всех очевидное, замечание. Если уголки не закреплены, то потеря устойчивости будет происходить в направлении слабой оси, то есть под 45 градусов, в направлении стрелки. В корректно скрепленных уголках потеря устойчивости будет вокруг горизонтальной оси, балка выпучиться "вверх" на рисунке. Момент инерции слабой оси, например, для 14 уголка составляет 211 см4, вокруг вертикальной оси 512 см4 - в два с половиной раза больше раза больше. Так что нужно смотреть а можно ли считать балки составным сечением.
Показать содержимое
Hide
9 часов назад, karachun сказал:
Показать содержимое
Hide
Совершенно верно. Для расчёта прогиба и напряжений результат будет одинаковый
Попробовал я 3 варианта.
1) Склеенный швеллер
2) 2 балки,  соединенные тонкой пересылкой с большим Е
3) Просто 2 балки
Что-то результаты везде разные.  Правда я особо с устойчивостью дел не имел. Так тестовые задачки порешал из книжек.
Скинул бы что-нить,  но инет на работе потушили.
13 минуты назад, hr4d сказал:
А цифры предельных нагрузок какие? Формы потери устойчивости понятное дело будут разные.
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
На формы я не смотрел само собой. 1ые формы
19 минут назад, hr4d сказал:
1) Склеенный швеллер - 3.4е6
2) 2 балки,  соединенные тонкой пересылкой с большим Е - 2.15е7
3) Просто 2 балки - 7.2е5
@obidenov , Вы серьезно не ощущаете, что Вас в основном зеркалят, а не обижают? Хотя кого я спрашиваю.
12 часа назад, obidenov сказал:
:biggrin::biggrin::biggrin:
Психически нестабильный человек рассказывает психически адекватному как НУЖНО поступать...
@obidenov , пишите чаще) Вы забавный.
И право же: ждите от интернета столько, сколько Вы в него вложили. А Вы тут вкладываете намного меньше нуля. Ждем выводов и результатов во имя восстановления вселенского равновесия.
12 часа назад, karachun сказал:
Можно ли уточнить, что именно понимается под термином "корректно" в этом контексте? Не стоит ли это слово опустить без потери качества сообщения? а то вопросы набегают)
2 минуты назад, soklakov сказал:
Высокомерный долбоёб. Да простит меня модератор.
:clap_1:
:clap_1:
Тут вы не правы в живую сказал бы тоже самое этому типу
1 час назад, soklakov сказал:
Мне кажется он про склеенный швеллер.
@obidenov@soklakov , нельзя ли Ваше совместное творчество перенести в личку? :) Или во флейм. Там и выясните кто Пушкин, а кто Лермонтов...
Что за жизнь без дуэлей, тысяча черрртей!
13 минуты назад, AlexKaz сказал:
извините, что вам приходится читать эту пургу
2 часа назад, soklakov сказал:
Так ведь в этом и вся суть, если уголки соединены не сплошным листом а множеством перемычек, то нужно смотреть - проходит ли такое крепление по условиям строительных норм. Если соединение есть, но слишком хлипкое, то получиться третий вариант - где запас устойчивости будет больше чем для двух отдельных балок но меньше, чем для склеенного швеллера.
@AlexKaz теоретически это возможно. На практике бессмысленно. Вас кто-то заставляет что-то читать? Добудьте право модерации и режьте ветки, как захочется. Не нравятся отдельные сообщения - есть кнопка жалоба. Модератора или админа в этой ветке давно не хватает.
А где проживаете-то? А то может и будет возможность.
Перечитайте ветку и обратите внимание, что все Ваши претензии прежде всего можно адресовать Вам, на что Вам неоднократно указывали, не только я. И слова, которыми Вам так нравится бросаться, тоже зеркалю прежде всего Вам. евпочя
@karachun , понял. Спасибо)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
