Cоставное сечение в ANSYS
Да сдвиньте и соедините в тавр и не парьтесь. Погрешность будет невелика. Можно и чуть размерами пошевелить чтобы и площадь и моменты инерции были одинаковыми. Важны же только они, а не точные размеры. Насколько помню можно же и просто эти характеристики сечения задать . А вообще лучше переставить уголки чтобы квадрат получился. И взять квадратную трубу и не париться :)
Изменено пользователем Fedor
15 минут назад, Fedor сказал:
Это самый простой вариант. Есть одно но - в конструкции присутствует 40 швеллер обвязанный по бокам 75 уголками вот как с ним быть. Составные сечения решили бы эту проблему на раз два.
Извините за размер. Рисовал по быстрому
Изменено пользователем obidenov
1 минуту назад, Fedor сказал:
Да приварите изнутри через косынку :)
Не все так просто решается. В дипломом проекте да, на производстве где сгородили стенды сборочные не прокатит. Смоделировать нужно попробовать. Спасибо за ответ. Буду копаться дальше
Пусть перегородят, не конструкторское дело о такой ерунде думать :)
Мои дипломы уже давным - давно мхом заросли. Чисто конкретный опыт.  Вообще наша проблема в том, что пытаемся не производство под конструкции, а конструкции под архаичное производство проектировать. С иностранцами в этом отношении намного проще. Они с советами не лезут и не терпят проектировщики. Или делай как нарисовано, или это сделает другой более дисциплинированный  :)
Поэтому и приглашают на что-то серьезное иностранцев и дизайнеров и проектировщиков. Наши то вроде официантов при производственниках - Чего изволие-с.
 Каждый должен свое дело делать   :)
30 минут назад, Fedor сказал:
На эту тему есть история с иностранными проектировщиками о реконструкции драматического театра в Перми. Англичанам заплатили 300 лимонов рублей за куций проект, который в итоге забраковали местные проектировщики через суд - проводили экспертизу и новые расчёты, доказали в том числе аналитикой что плита фундамента не выдержит. Одной из фишечек проекта был балкон с вылетом стрелы из заделки 18+ метров - у прочнистов глаза вылезли из орбит когда смотрели на это. Бабки так и не вернули.
В 19.05.2018 в 18:03, obidenov сказал:
Неужели Ansys нет?
Говорят, было до 15-й версии. Потом убрали во избежание недоразумений и ошибок в расчетах. Так сказать, поставили защиту от дурака, но он не доволен. Если очень нужно и осознаете, что делаете, а также не готовы услышать ни один из приведенных советов - то можете воспользоваться 15-й версией или младше.
38 минут назад, Fedor сказал:
Полностью с вами согласен, но такова селя ви
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
Как им мост в Москве в Зарядье?
«Парящий мост» в Зарядье представляет собой тонкую воздушную конструкцию в виде буквы «V» с большим вылетом консоли над водой. Он уже возвышается над набережной и как будто парит над Москвой-рекой.
«Стрела» моста составляет 70 метров, а высота конструкции над поверхностью воды - 13 метров. Для безопасности горожан ограждения будут высокими, никто не сможет перелезть через них или перепрыгнуть.
Вот меня уже и дураком обозвали. Видимо все заданные вопросы к этому сводятся. Кто-то всегда считает себя умнее других
1 минуту назад, obidenov сказал:
Если Вас устраивает - то можете выбрать именно такую интерпретацию текста. Но Вы не первый, кто не рад, что в текущей версии этот функционал отсутствует.
3 минуты назад, obidenov сказал:
и этот кто-то в этой ветке - Вы.
Я не рад, что меня обозвали дураком, но вы не берите в голову обычно на храмов внимание не обращаю и не обижаюсь. По теме больше ничего сказать не хотите?
9 минут назад, soklakov сказал:
Мост адназначна толще, с консолью балкона не сравнить. Но я бы в такой театр ни ногой.
13 минуты назад, AlexKaz сказал:
По плите скорее всего из-за продавливания. Британские нормы и еврокоды учитывают влияние продольной арматуры на перерезывающую силу, а наши СП этого не умеют. Я обычно по их технологиям проектирую это намного удобнее для безбалочных перекрытий. Поэтому приходится постоянно разбираться с экспертами. Где-то нашел даже статью о том что уральский НИИ проводил эксперименты и убедился что их нормы точнее учитывают , е наши перестраховываются. Аналогично и в Белоруссии испытывали и разрешили пользоваться еврокодами. Мы наверное единственные не пользующиеся ими.  Вроде и в Казахстане можно.  18 метров много, но можно придумать как сделать. Земля в Германии дорогая, так видел на фотокарточках, которые коллега привез вылет над рекой сделали и всю дорогу накрыли. Метров на двадцать.  Вообще архи любят грибочки рисовать, типа чтобы на улице дождь не лил на людей. Так что шансов выиграть из-за плиты в международных судах нет. :)
Если балкон внутри, то вообще без проблем без колонн, опирание по трем сторонам и со стороны сцены открытое .  Детская задачка для конструктора. Мне в ТРК гораздо большие приходилось делать и все стоит без проблем :)
Мне пенсу наверное проще посылать если что-то считаю ненужным. Чертежи я подписываю и пошли все в баню или куда в другое место, принимать решения право и обязанность конструктора. Как и отстаивать их. Никто не может приказать подписать :)
16 минут назад, obidenov сказал:
4 часа назад, obidenov сказал:
Нужно определить устойчивость конструкции при определённой нагрузке.
Возьмите доступный Вам пакет, в котором есть составные сечения и Вы умеете ими пользоваться. Попробуйте посчитать устойчивость сжатого стержня в двух постановках: 1)составное сечение; 2) две несвязанные балки.
И если не затруднит, поделитесь результатом.
5 минут назад, soklakov сказал:
К сожалению нет у меня столько свободного времени. Чувствую подвох в вашем предложении. Вы походу когда то проводили похожий расчёт и теперь предлагаете мне наступить на грабли вместо того чтобы поделится знаниями. Я прав?
Нет времени экспериментировать, так уходите в область расчетно прозрачных конструкций.
Предлагаемое исследование хорошо для студентов, но у них сейчас вроде сессия , не до этого :)
2 минуты назад, Fedor сказал:
Нет времени экспериментировать, так уходите в область расчетно прозрачных конструкций :)
Вы на форуме для чего сидите? Для поднятия низкой самооценки? Решать свои комплексы за счёт других это низко
Истинные знания добываются хождением по своим граблям. А не советами на форумах)
Если вам тут скажут: "да, вбей свойства как для составного и вперед. Сам тыщу раз так делал!" - вы примите слова на веру и в отчете будете давать ссылку на пост с форума?
Аналогично и для варианта "нет, нельзя составное. По расчету на устойчивость врет".
Вам здесь уже подсказали все пути. А вы еще требуете, чтобы рассказали, куда стоит идти, куда нет. Вы ж такой занятой, у вас нет времени это выяснять.
И что-то вы сильно любите обижаться. Таким в Интернете не легко приходится))
21 минуту назад, obidenov сказал:
Время - деньги. Когда мало времени, кладите на стол деньги.
В остальном, присоединюсь к словам @piden.
как обычно, впрочем
В 19.05.2018 в 20:17, obidenov сказал:
В моей ферме все узлы связаны жёстко.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ферма_(конструкция)
остающаяся геометрически неизменяемой после замены её жёстких узлов шарнирными.
Интересно, о чем это на википедии пишут...
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
