Поворот по кратчайшему пути и функция TRAORI
Станок DMG CTX 2000
Фрезеровка при включенной функции TRAORI, поворот по оси противошпинделя по кадрам:
N468 Y1.421 Z110.376 C3=359.888;
N469 X120.666 Y1.472 Z110.143 C3=0.063
Поворот пошел по длинному пути  почти на 360 градусов.
Как результат - шпиндель въехал в деталь.
Отрицательных значений ось С3 не понимает, более 360 то же не понимает.
Как объяснить - что довернуть нужно менее чем на градус, а не на полный оборот?
В DMG говорят, что нужно использовать конструкции C3=ACM(0.063или C3=ACP(0.063),
то есть повороты по или против часовой. Но описалово в документации не нашел.
Уважаемый @ququshka !
Операторы ACN (ACP)  - абсолютное указание размера для круговых осей, подвод к позиции в отрицательном (положительном)направлении. Они описаны в Руководстве по программированию. Основные функции.
Не забудьте учесть TRAORI
Спасибо - буду пробовать.
По TRAORI - команда на станке не работает  и заменяется командой
TRANS_5A(3, "BC", 0)
В TRAORI, да и во всех команд трансформации, не малую роль играют соответствующие MD.
Советую прочитать в Руководстве РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. Там хорошо описано с пояснительными рисунками.
11 час назад, ququshka сказал:
Кто вам такое в DMG сказал?
Надо использовать вот такую конструкцию C=DC(значение_угла), или вектора
Нормально всё отрабатывает в пяти осях. Приезжайте в офис, если вы в Москве, покажу на реальном станке.
Вы чем программу получаете? Чей пост?
В формате C=DC (значение_угла) напрягает ограничение в180 градусов, хотя может так легче и проще.
Сказал человек который помог нам запустить 5-ти осевую обработку через формат TRANS_5A(3, "BC", 0).
До этого  мы два дня пытались запуститься через TRAORI, стойка, зараза, на оператор не ругалась, но и режим TCP не включала.
На данный момент управляющая выглядит следующим образом:
N1 G54
N2 G17
N3 T="50mm EndMill"
N4 TC(1,0,0,1,21.431,0)
N5 G0 B1=21.431
N6 L707 (356)
N7 C4=356.087
N8 G19
N9 SETMS(1)
N10 G97 S1=64 M1=3
N11 TRANS_5A(4, "BC", 0)
N12 Z288.702
N13 Y-10.947
N14 X320.092
N15 X98.42 Y-3.366 Z5.666
N16 G1 G94 X97.692 Y-3.341 Z4.735 M107 F100
N17 X86.756 Y-2.967 Z-9.228
N18 X87.852 Y-4.417 Z-9.492 C4=ACN(354.258) B1=21.776 F200
N19 X88.844 Y-5.905 Z-9.76 C4=ACN(352.429) B1=22.122
N20 X89.972 Y-7.438 Z-10.082 C4=ACN(350.612) B1=22.53
N21 X90.99 Y-9.012 Z-10.41 C4=ACN(348.795) B1=22.938
N22 X93.556 Y-8.364 Z-10.9 C4=ACP(349.862) B1=23.536
N32 X121.032 Y-0.809 Z-17.54 C4=ACP(359.234) B1=30.57
N34 X124.264 Y0.149 Z-18.508 C4=ACP(0.138) B1=31.474   ! Кадр который раньше сбоил
Вывод через DC буду пробовать
2 часа назад, ququshka сказал:
Что за ерунда?
Вот вполне рабочий код, который спокойно проходит через 0. Всю прошлую неделю программы работали как часы
N548248 X79.331 Y.535 Z-43.652 C4=DC(359.865) B1=3.105
N548249 X79.386 Y.818 Z-43.641 C4=DC(.054) B1=3.104
Человек сказал не совсем правду это первое, второе, я бы посоветовал пройти обучение ибо станок совсем не простой.
Уважаемый @grOOmi !
Советую внимательно прочитать описание оператора DC
Команда для прямого подвода к позиции. Круговая ось движется к запрограммированной позиции по прямому, кратчайшему пути. Круговая ось перемещается в макс. диапазоне в 180°.
При работе с этим оператором нужно быть внимательно к геометрии изделия. При круговой обработке могут быть глухие участки и тогда принципиально направление кругового движения
1 час назад, David123 сказал:
Ну так и программируйте как положено. Встройте в пост проверку и выводите либо так, либо так. В чём проблема-то? Или человек 5-ть осей от руки пишет?
  • 2 года спустя...
