BIM-стандарт для промышленных проектов: 29 мая в Москве
В настоящее время много внимания уделяется стандартизации в части жизненного цикла проекта и информационного моделирования, как инструмента его реализации. Деятельность рабочих групп и прогрессивного сообщества сосредоточена на стандартизации на государственном уровне, а также взаимоувязке этих стандартов с уже имеющимися и новыми международными. Однако множество проектных компаний, а также некоторые заказчики (да, такие тоже уже есть и их все больше), не дожидаясь выхода стандартов верхнего уровня, всерьез задумались и начали работу над своими собственными – регламентами работы компании или регламентами реализации проекта с использованием технологии BIM. Цель такой работы повышение эффективности, прозрачность проектов, возможность рассчитать себестоимость на самых ранних стадиях и другие выгоды. Стоит отметить, что регламент применения технологии BIM на проекте неразрывно связан (и зачастую является частью) корпоративного стандарта по проектированию, когда мы говорим о [...]
View the full article
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
