Ошибки SP1220 и SV5136 + не включается главный ЭМП
liqvidator
Здравствуйте коллеги.
На фрезерном ОЦ (3х осевом) с Fanuc 0i-MD возникли проблемы. При включении станка выдает ошибки:
SP1220 (S) ОТСУТ. УСИЛ. ШПИН
SV5136 FSSB: Сила тока недостаточна
На частотном усилителе A06B-6164-H343#H580 сразу после включения загорается индикатор ALM.
После загрузки станка и отжатия аварийного останова на катушку главного электромагнитного пускателя не приходит 110V.
Между фазами напряжение 223В, а относительно заземления 150В, 136В, 114В.
поищите в сообщениях 5136, скоро писал, может где-то к.з. на линии +5В, тогда привод не отвечает ЧПУ, итог-5136
В 17.05.2018 в 10:49, bfi сказал:
Прозвонил все разъемы энкодеров - всё ОК. Решил делать свап плат чтобы понять какая плата вышла из строя. Снял плату A20B-2101-0711/06DR и поменял с аналогичной A20B-2101-0029/02B, ошибка исчезла. Привод заработал. То ли микротрещина где то на родной плате, то ли понять не могу почему так система себя ведёт. Плату несколько раз спиртом с щёткой почистил. Поставил снова родную - итог станок проработал минуты 2 потом снова ушёл в защиту. Плату меняю система опять работает.
У меня была микротрещина на процессорной плате ЧПУ. Когда надавливал на середину и чуть-чуть пальцами отгибал края, все работало. Как только отпускал, сразу отказ. Найти дефект на плате оказалось нереально. Слишком плотный монтаж с BCD-корпусами чипов. Только менять. При чем фанук платы просто так не продает, обязательно приезжает сам, меняет и забирает неисправную плату с собой. Еще и за его приезд надо денег вывалить. Есть вариант купить в Кетае. Это дешевле, но и рискованнее.
Сейчас чистил плату и снова поменял местами. Включил контроллер и станок загрузился, ошибка была только Emergency Stop. Простоял минуты 3-4 потом снова вылетел.
SYS ALM 120 FSSB DISCONNECTION MAIN + "7 страниц кодов" было. Монитор залитый был когда-то из-за этого матрица повреждена и изображение на нём не четкое.
Ну и разумеется после этого он перестал работать снова.
По существу 3 вопроса:
1. Можно ли прямо в разъём FSSB заливать спирт? Но я так понимаю туда лучше ничем не лазить?
2. Можно ли FSSB разъемы перепаять местами? Плата многослойная и на просвет непонятно есть ли там внутренние дорожки, хотя скорей всего есть.
3. По какому принципу подбирать плату? Я так понимаю A20B-2101-0711 далее уже что будет написано это без разницы или нет?
Изменено пользователем liqvidator
Обратил внимание, что при возникновении данной ошибки и состояния индикация COP10A и COP10B горит в "полнакала".
Разъем FSSB зачем перепаивать? Там оптика. Промыть ее можно. Там светодиод и фотодиод. Думаю перепайка нанесет больше вреда чем пользы.
Плату лучше искать такую же. Из-за несовпадения версии софта прошивки платы, оно не будет работать. Версия прошивки смотрится при включении блока. Там на 7-сегментном индикаторе начинают по очереди загораться буквы, цифры, дефисы. Их надо переписать. Какой-то софт совместим, какой-то нет, этого никто не скажет.
Это плата осевого привода или шпиндельного? Вроде изначально ошибки были на двух приводах
Станок 0i-Mate там beta привод один на все оси + шпиндель (beta i SVSP 40/40/80-15).
1 час назад, liqvidator сказал:
Это не привод, это модуль приводов, контроль каждой координаты идет индивидуально
Попробую завтра найти кондёры и все заменить. SMD-шные не буду трогать. Если б был транзистор сразу бы ошибку выдавала, а кондёр что-то мне кажется может периодически и работать.
На силовой то плате бывало что приходилось пропаивать нижние резисторы по 30кОм на подобных плат, там из-за нагрева что ли бывает в пайке микротрещины образуются.
В 22.05.2018 в 16:15, liqvidator сказал:
Несколько раз приходилось ремонтировать платы фануковских драйверов, и проблема была именно в SMD конденсаторах, они не долговечны, лучше менять все сразу и на 105-ти градусные. Но в моё случае ошибки были другие, и с прогревом около 15-20 минут драйвера начинали работать нормально.
Эпопея закончилась - заменой платы A20B-2101-0711/06DR - станок YOPM поставщик из Москвы периодически в течении гарантии появлялась данная ошибка, ну и как всегда Москвичи не добили проблему. Менял кондёры и компараторы (потому что у одно нога отпавшая была когда под лупой смотрел) - результата не дало.
  • 3 года спустя...
2 часа назад, Дмитрий К сказал:
А где установлена эта плата  A20B-2101-0711/06DR на станке
Это плата управления приводом и находится непосредственно в нем.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день. Похожая проблема, те же ошибки. После включения главного рубильника нет никакой индикации ни на одном из серво приводов.
2 часа назад, Slon4es сказал:
Какой PSM у вас стоит?
А еще лучше электросхему дайте нам посмотреть
  • 1 год спустя...
Доброго дня, подскажите пожалуйста, после перегрузки по шпинделю фанук выдаёт ошибку SP 1220 , одну из батарей в станке давно не меняли, станок не выключают, если его выключить то из-за севшей батареи слетят параметры по 0 осей.
А вот эту батарею недавно меняли, не меняли вторую, ту которая вроде как в стойке находится и ошибка горит 002
Изменено пользователем palmerson
16 минут назад, palmerson сказал:
Может ли данная ошибка быть из-за севшей батареи, из-за того что чпу не может теперь восстановить параметры и какие шаги нужно предпринять для решения проблемы. А перегруз по шпинделю произошёл, чуть притёрлись цангой о заготовку или не чуть, но последствий почти нет, только вот ошибка sp1220
23 минуты назад, palmerson сказал:
Сначала начитался форумов с испуга))) потом попробовал что-то предпринять, в моё случае помогла  перезагрузка станка с полным отключение питания, сейчас всё в порядке
Автору до нормализации отношений с японцами станок перезагружать нельзя. Думаю это еще лет 5-7
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
