Вне зоны доступа
Как "одним кликом" вернуть выделение после того как его сбросил по esсape?
Pinned posts
У меня AutoCAD 2010  и два вопроса:
1) Как "одним кликом" восстановить первоначальное выделение объектов, которые были выделены до сброса выделения по нажатию ESCAPE
2) Как снимать выделение объектов в порядке, обратном порядку их выделения (сначала снять выделение с выделенного последним, потом - предпоследним, и т.д. вплоть до выделенного первым).
Имеется в виду не вручную (SHIFT + CLICK) , указывая у какого объекта снять выделение, а автоматом.
Т.е. повесить, к примеру, эту функцию на кнопку F3. И чтобы при каждом нажатии F3 происходила отмена выделения очередного объекта в определенной последовательности. Чтобы мне не нужно было запоминать последовательность выделения. Чтобы это делал автокад
3) Ну тогда уж до кучи и обратная п2 функция: по F4 восстанавливать выделение по одному объекту в той же последовательности как они выделялись ранее
Поделиться сообщением
Никто не в курсе что ли?:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
Я так понимаю, это вы и задали вопрос на dwg.ru. В таком случае нет смысла повторять здесь, там получите более полные ответы в любом случае.
Кратко - второй и третий вопрос без лиспов и подобного никак, первый - если после выбора была нажата команда и после этого сброшено, то просто нажимаете ту команду, которая нужна, и в ком строке _p (или "т" в русском варианте) набираете. Это опция выбора последнего выбора. Если после выбора объектов команды никакой не было, то состояние выбора не запоминается.
Ну мало ли. Чем чёрт не шутит. Вдруг здесь кто-нибудь решил эти проблемы
Ведь бывает нужно вернуть предыдущий набор выделенных объектов к примеру без последних двух выделенных объектов. А набор, к примеру, состоит из 50-ти объектов.
Вручную заново прокликать 48 объектов как-то не айс.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
      Интересно, такое сработает в инженерных проектах https://ru.wikipedia.org/wiki/Краудфандинг   ... :)
    • SAPRonOff
      я уже привык работать от 3D модели - так проще ориентироваться, план у Вас на 2D только? на самом деле вообще без разницы как начать, если импортировали что-то из DWG, но масштаб какой-то получился не правильный, то можно в параметрах документа T-FLEX CAD выставить нужный масштабных коэффициент и работать как с 1:1
    • soklakov
      это еще и критерий текучести. а без него нелинейщина будет шлак насчитывать. нелинейные расчеты дают возможность формулировать критерии нелокальной прочности. в общем, есть некий смысл
    • MaximZP
      Иван, спасибо Вам, я разобрался. Скажите пожалуйста. Вот у меня есть план дома с нанесёнными размерами. Как вы считаете будет удобнее чертить 1:1, а затем в масштабе уменьшить для документа? Есть ещё пути оптимальные?
    • Ljo
      Посмотрел у одного из новых конструкторов (работает с начала года, т.е. 9 полных месяц) объём проектов (на данный момент у него второй проект идёт), так уже на нём сидит 6,26 Гб за два проекта, конечно включая все ревизии и направления. Т.е. за год на проекты средней сложности уйдёт 8 Гб на этого человека в КБ для хранения.  А десять лет назад как раз ёмкости были определены для работы под 2 Гб за средний проект с учётом минимального хранения 15 лет и переходного периода в половину срока минимального хранения.
    • piden
      ...Вдруг в абакусе шарит? И на машинке шьет? Ну а вы с такими рожами возьмете и припретесь К Alice.... Вот не нада! piden уже здесь! ))
    • vesnoplias
      Как вариант - найти независимую метрологическую лабораторию, которая в состоянии это проконтролировать, отдать им образец, и далее использовать его как эталон для сравнения. Тем самым вы с одной стороны сами убедитесь, есть там параметр данный или нет, а также получите документы, которые будут подтверждать данный параметр (для аудитов вполне может быть достаточно, если это конечно не специальная характеристика изделия).   Если данный образец подготовить с оформлением акта, в котором зафиксировать станок, материал детали, инструмент и режимы обработки, то данный акт с результатами контроля предоставляется аудитору, режимы резания, станок и материал проверяются на соответствие. И вуаля!   Далее можно раз в год проводить валидацию процесса, т.е. повторные проверки, подтверждающие качество.   Примерно таким образом зачастую обстоят дела со спецпроцессами, результаты которых, например, можно контролировать только разрушающими методами контроля (ХТО, адгезия покрытий и т.п.).   @Bully также совершенно прав, документы, подтверждающие периодичность и результаты проверок оборудования также должны быть. Хотя их должны были бы спросить в целом при аудите, без привязки к детали.
    • SAPRonOff
      абсолютно согласен.
    • k_v
      @SAPRonOff сила компаса в их приложениях для механических передач, за одно это у них уже становится интересно купить лицензию
    • Blurp
      @piden А что это за девочка и где она живет?
