Импортирование модели из 18 в 11 версию без потери дерева построения
Ребят, такая проблема нужно импортировать модель из 2018 версии в 2011 без потери дерева построения. Возможно ли такое в SW? Пожалуйста помогите очень прошу...
Предлагаю Вам прослушать песню Eurythmics - Sweet Dreams (Are Made Of This)
23 минуты назад, Eclipse сказал:
Возможно!! Открыть одновременно SW2011 и SW2018.. В 18-ом открыть деталь, смотреть на нее и в 11-ом сделать все тоже самое..
7 минут назад, ILL сказал:
Дело в том что на другом компе стоит старый солид... 2018 хотел поставить а там 32 битная винда, не дает запустить кряк
может быть тогда 2018 солид на 32 битную ОС?
3 часа назад, Eclipse сказал:
Не, уже давно не вариант...
Попробуйте использовать: http://help.solidworks.com/2018/Russian/SolidWorks/fworks/c_Overview_of_FeatureWorks.htm
А лучше, решите вопрос с компьютером.
5 часов назад, Eclipse сказал:
Есть такое только во сне :) Весь смысл заставлять покупать и лицензии и новый софт только основывается на этом: "новая не открыть в старом"
Чтоб не расстраивались ... не только вам что то хочется..
6 часов назад, Eclipse сказал:
Проще на 32 битную ОС 64 битную.
11 час назад, Eclipse сказал:
Не поддерживается с версии 2015. Переставляйте винду на 64 бит.
11 час назад, Alex1986 сказал:
На 2011 версииесть такая возможность?
22 минуты назад, Eclipse сказал:
Есть то она есть. Только практической пользы от неё не много. Разве что для простейших моделей на 3-5 вытянутых бобышек\вырезов.
Изменено пользователем sloter
2 часа назад, sloter сказал:
Практической пользы одновременно работать на двух версиях SolidWorks вообще нет.
1 минуту назад, Alex1986 сказал:
Полностью согласен. Только уверен, что FeatureWorks для этого и не предназначен в принципе. Разовые переводы в одну сторону.
4 часа назад, sloter сказал:
тоесть скажете что прям революционная 2018 по сравнению с 2011? често не замечаю разницы особой! пользуюсь 2014 и интерфейс устраивает и скорость работы! а вот 2017-18 я бы не советовал!
2 часа назад, Maik812 сказал:
Для того, что бы советовать или нет, надо для начала самому попробовать
В 16.05.2018 в 19:46, ILL сказал:
Может кто напишет считывающую программу и она как      макрос запишет все действия. ну а потом его запусть на другой версии.
Такая идея уже была.. Проблема в том, что в старшей версии могут быть фичеры, которых нет в младшей.. К тому же, старая версия может не устанавливаться на той им же ОС, что и новая, как в данном случае..
14 часа назад, Maik812 сказал:
19 часов назад, sloter сказал:
Что то не понял какое отношение имеет ваш пост к моим словам...?:g:Во-первых, я говорил не о версии SW, а о модуле  FeatureWorks в принципе и о его пользе в обозначенной проблеме. Что он есть в 2011. Во-вторых, это проблема возникла у ТС вынуждено, а не по его желанию работать в разных версиях SW. Про отличия 2018 от 2011 вообще ни слова не говорил...
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
      Уменьшить масштаб штрифта допуска в скобках (закладка ДРУГИЕ при настройке выбранного размера), вместе с ним уменьшится скобка.
      Смотрящих не считаем. Считаем отметившихся )
