Ошибка при загрузке чертежа в Windchill
Рядовой Туча
Рядовой Туча
При попытке сделать Checkin в Creo для загрузки чертежа в Windchill происходит ошибка. Чертёж ссылается на модели которые являются не уникальными. Эти модели входят в сборку, в которую я добавлял проектируемый узел. Однако загрузить в Windchill я хочу только свой узел. Как удалить связи моей сборки с большой сборкой?
47 минут назад, Рядовой Туча сказал:
Зачем сразу удалять? Надо разбираться.
Ну и что? Если в сборке есть неуникальные болты, это уже проблема? Думаю проблема в другом. Надо разбираться.
Рядовой Туча
Меня бы устроило удаление связей) Как это сделать?
Чертёж ссылается на все детали из которых состоит основная сборка.
38 минут назад, Рядовой Туча сказал:
Эти детали загружены в Виндчилл или ещё нет? Судя по сообщению, не загружены. Тогда надо загружать. Но сначала привести их в порядок.
Судя по именам деталей, там много импортированных.
50 минут назад, Ветерок сказал:
Надо разбираться.
Рядовой Туча
17 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Обозначение в винчиле у каждой детали должно быть уникальным.
Это понятно. Но как быть если эти детали мне не нужны в Windcill? Я не буду их выдавать в производство. Я вставлял свою модель в эту сборку только для "примерки".
Скорее всего какие то циклические связи у Вас. Не видя сборки трудно что-либо сказать. Возможны разные ситуации.
Можно попробовать сделать резервную копию вашей сборки на локальный диск. Если потянутся компоненты сборки более высокого уровня значит по любому циклические ссылки есть в ней.
Либо устаревшие связи ,которые потом порождают призраков.
Рядовой Туча
Делал я резервное копирование и последующее добавление в новую рабочую область. Всё повторяется.
Как удалить циклические ссылки и/или устаревшие связи?
У Вас сообщение о неуникальности идентификатора. Это либо имя файла, либо Обозначение.
Обычно Виндчилл настраивается так, что при отсутствии Обозначения берется имя файла. Как настроено у Вас я не знаю.
Надо сначала убедиться в уникальности имен и обозначений. Если проблема останется, разбираться с настройками Виндчила.
Неужели на Вашем предприятии нет специалистов, которые могут в этом разобраться? Почему сразу в тырнет?
Рядовой Туча
Я уже писал выше, но повторю ещё раз. Не уникальность, на которую ругается программа- это детали из которых состоит сборка машины, куда я вставлял свой узел. Сама машина в локале и задачи загружать её в windchill нет необходимости. Загружаю я свой узел, но связи остались, и мой узел тянет за собой всю машину. Вот в чём проблема.
Исходя из вашей рекомендации я должен создать ID для всех узлов и деталей машины, переименовать все модели и привязать их к ID. Далее загрузить в Windchill и только затем грузить мои чертежи? Хотя мне нужен только мой узел!
Изменено пользователем Рядовой Туча
5 минут назад, Рядовой Туча сказал:
Не фантазируйте. Я нигде не писал про ID. Тем более об их создании и привязке. Это Ваши фантазии, рядовой.
Если Вы выгружаете чертеж, на котором изображена машина, значит эта машина тоже должна быть выгружена в Виндчилл. Это логично и правильно. Если машина не нужна, тогда с какого перепугу она присутствует на чертеже?
9 минут назад, Рядовой Туча сказал:
Значит на том самом чертеже не должно быть ничего, кроме этого узла.
Рядовой Туча
7 минут назад, Ветерок сказал:
Вы очень проницательны Ветерок. На моём чертеже ничего нет кроме моего узла.
Машина нигде не изображена.
В очередной раз повторю, я в неё добавлял свою сборку в локале, для проверки размеров. И всё.
Есть способ удалить циклические ссылки / устаревшие связи?
2 минуты назад, Рядовой Туча сказал:
Вот с этого надо было начинать.
Но сначала Вы писали обратное:
В 16.05.2018 в 13:21, Рядовой Туча сказал:
Из чего логично сделать вывод, что все эти детали изображены на чертеже. Иначе с чего бы ему на них ссылаться?
Прежде всего надо смотреть на какие модели ссылается чертеж. Компоновка -  Модели чертежа. Ненужные модели можно удалить из списка. Не забыть сохранить после этого.
Если не поможет, смотреть какие связи есть в сборке Вашего узла.
Но всё это удаленно не делается.
Неужели на Вашем предприятии нет человека, которому платят деньги за решение подобных проблем?
Рядовой Туча
Вроде решилось. Спасибо Ветерок.
В чертёж одной детали было добавлено больше 30 моделей. Как так получилось - не пойму. Удалил все кроме той, по которой сделан чертёж. Буду открывать все чертежи и удалять лишние модели.
Однако осталась одна проблема :
Идентификатор Формат  - a4_p_crp.frm не уникален.
Как это вылечить?
Пробовал поменять формат выбирая шаблон из Windchill - не помогло.
54 минуты назад, Ветерок сказал:
У нас на 200 работников 2 ITшника. Причём один - начальник.) Ребята конструктора не сталкивались с такой проблемой.
Можно предположить, что чертеж изначально был сделан с общей сборки, а не с узла.
Если в Виндчиле есть такой формат, а Вы пытаетесь выгрузить в него снова с локальной машины, то это нормально. Надо перед выгрузкой заменить в рабочей области форматы на те, которые уже в Виндчилле.
Там есть команда что-то типа проверки на дублирование. Автоматом находит в рабочей области все дублирующие файлы и предлагает выбрать нужное действие.
Это должность не айтишника. На 200 голов уже имеет смысл иметь специалиста по САПР, который будет заниматься именно вопросами поддержки САПР и решения подобных проблем в том числе.
Во всяком случае, про обновление форматов перед выгрузкой должны все знать, и должна быть прописана соответствующая процедура. Аналогично и с выгрузкой стандартных изделий или тех, который уже есть в Виндилле.
Рядовой Туча
В общем проблема так и не решилась до конца.
Некоторые чертежи не выгружаются в Windchill. Во время загрузки появляется ошибка
"Папку для размещения можно задать только для вновь созданных объектов. 1 из 1 объектов не является новым."
Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой?
Значит надо выяснить какой объект не является новым. С помощью той же команды.
Попробовать сначала выгрузить только сборку с моделями, без чертежей.
Вообще могу предложить взять меня на работу чтобы решать подобные проблемы, если больше некому.
Рядовой Туча
14 минуты назад, Ветерок сказал:
Я загружаю по одному чертежу. Начал с простейших деталей. До Сборки ещё не дошёл.
В общем есть чертёж детали и её модель. Попробовал загрузить отдельно модель - загрузилась. Пробую загрузить чертёж- не грузит. Выдаёт ту же ошибку.
Если открыть чертёж в рабочей области Creo то напротив чертежа и модели есть значки что это новые элементы
Давайте посмотрим на проблему шире. На вашем предприятии вообще есть такие документы, как Регламент работы с Крео, Регламент работы с Виндчиллом? Большие такие талмуды по сотне с лишним страниц. Должны быть. И должны быть доступны для всех где-нибудь на сетевом диске со ссылками отовсюду. Там все процедуры расписаны. С картинками, чтобы любой Буратино мог разобраться без папы Карло.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
