brshatcher
Режимы резания ЛС59-1
Pinned posts
Доброго времени суток,
кто бы мог подсказать режимы резания по латуни ЛС59-1 фрезами 1 и 3мм?
заранее спасибо и хорошего дня
Share this post
А что в каталоге указано?
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
У фрез разное количество зубов (что влияет на максимально допустимую толщину стружки и общую жесткость фрезы) , длину режущей кромки, длину конуса к хвостовику от режущей кромки, диаметр хвостовика и тип покрытия (будет прилипать или не будет стружка), угол спирали и все в таком духе, как написал Клиент обратись к каталогу по твоим фрезам, они трахались и рассчитывали и испытывали прежде чем напечатать каталог.
Так же не малое значение имеет на каком станке это делать, в некоторых каталогах производитель дает корректировку с учетом уровня жесткости СПИД по группам.
Edited by Pochinix
1 person likes this
Share this post
В 16.05.2018 в 09:49, Pochinix сказал:
выпускник бауманки?
Share this post
В 04.01.2019 в 22:41, 4arlik сказал:
выпускник бауманки?
-Нет, но лестно такое предположение
Share this post
В 06.01.2019 в 19:32, Pochinix сказал:
Ничего лестного.
Море общих фраз и никакой конкретики.
Share this post
3 часа назад, 4arlik сказал:
Ничего лестного.
Именно, что никакой конкретики. Какой станок, сколько зубов у фрезы, какая длина режущей кромки, какой материал фрезы, какой метод смазки и охлаждения зоны резания? Гав!:biggrin:
Share this post
Трудно быть теоретиками. То дипломы не дают уток пострелять, то ещё какие-то  аксиомы. Охлаждать ЛС-59 не надо, смазывать не надо, иначе будет кисель из порошка. Подача - на зуб. От 0.005 до 0.05 мм соответственно. Глубина от 0.5 до 1 диаметра.
Share this post
В 12.01.2019 в 08:54, 4arlik сказал:
Ничего лестного.
Странно слышать такое высказывание от человека, не сказавшего по теме ни слова.
Как сказал Pochinix, на выбор режимов влияет много факторов.
Возьмем для примера фрезу Мицубиши CRN2MS, твёрдый сплав, предпочтительный выбор для фрезерования медных сплавов:
Фреза диаметром 1мм, длина режущей части 2,5 мм, диаметр державки 4 или 6мм, 2 зуба.
Обороты 40000
Подача 2000 мм/мин
Глубина резания, вертикально 1 диаметр, боковая 0,06мм, либо обработка паза с вертикальной глубиной 0,06мм.
Фреза диаметром 3мм, длина режущей части 8мм, 2 зуба
Обороты 20000, подач 2300мм/мин, вертикальная глубина 1 диаметр, боковая 0,3мм, либо паз с глубиной 0,3мм.
Предлагается вести обработку с охлаждением, СОЖ на водной основе.
Гюринг для 2-х зубой фрезы диаметром 3мм (3309), предлагает 75м/мин, подача 0,01мм/зуб. Глубина резания 1 диаметр, боковая глубина резания 0,5 диаметра.
Share this post
22 часа назад, andre_77 сказал:
Обороты 40000
Начать надо было с выбора станка.
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
ТС нет с мая.
Вас ки-ну-ли ! (c)
Edited by zloyuri
Share this post
В 13.01.2019 в 17:54, andre_77 сказал:
Обороты 40000
Подача 2000 мм/мин
Обороты как назначил - из головы? Я вот ни разу не телепат. Может он на каком-нть ушатанном ОФ-88 лабает. А ты ему 40000 оборотов зарядил.
И что показательно, наводящие вопросы были проигнорены.
Share this post
Научитесь внимательно читать сообщения.
Что вы не телепат, я уже понял, но для корректировки режимов резания по паспорту станка, телепатия не нужна.
Share this post
В 10.02.2019 в 23:59, andre_77 сказал:
про паспорт станка можно поподробнее для нетелепатов? оборудование какое?
вот уже реально смешно становится:5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
Share this post
    • rtm-34-65
      Устанешь создавать множество конфигураций и подконфигураций . Не годится
    • soklakov
      и как она теряет устойчивость?
    • soklakov
      есть куча параметров,  влияющих на решение. но в эксперименте будет наблюдаться момент близкий или к 150 Н*м или к 600 Н*м. у задачи существует правильный ответ. к нему можно быть ближе или дальше. Ваш опыт застилает глаза и не дает сомневаться в собственных результатах. Результат 150 проверен несколько раз, три раза численно и два раза аналитически. результат 600 получен только единожды. Попробуйте убрать к черту следящую силу, раз она может породить проблемы. Задайте кручение по нормальному через паука и жесткое нагружение. Глядишь Ваш ответ будет ближе к остальным. Что Вы тогда скажете? Что правильный ответ все равно 600?
    • lexx174
      Да вы, ВиктОр, видимо ждете такого же бизнесмена который отстегнет не глядя 100тыс $, но за последние 10 лет так и не нашли. Ну Абрамовичу хоть писали?Вдруг он заинтересуется? А если в России все такие жадные оказались надо вам не на местных форумах писать,а на западных  - "там больше рыбы"
    • traktorbek
    • rtm-34-65
      Как промежуточный итог. 1.Попробовал конверты - лучше не пользоваться в моём случае. Потому что сделал вспомогательную конфигурацию, где конверты активны - но в чертеже видимые линии нужных мне деталей отображаются в обоих конфигурациях как штрихпунктирные. Непредсказуемо, или непредсказуемо пока не я не выучил досконально конверты. 2. Рабочее  Спецификация просит погашенные элементы, значит создал вспомогательную конфигурацию (предварительно зафиксировал элементы, а не сопряжениями в этой конфигурации) в которой погасил всё что лишнее. В итоге имею на чертеже спецификацию из 5ти деталей вместо 70ти деталей. Но минус что они зафиксированы. Какая-никакая, но параметризация осталась. STEP - метод в прошлом.
    • Ishimtcev
      Ученье свет! =)   @Carmen  Спасибо вам! Очень полезно.   А у вас случаем опыт по добавлению процедур измерения в пост нет?..
    • lexx174
      есть еще механизм user services - вызов из rich client функций зарегистрированных на сервере в dll. Это более удобный вариант,т .к никаких сторонних утилит и ожиданий нет. Единственно что нужно посмотреть возможно ли создать новую сессию ITK функциями
    • SHARit
    • IgP
      А точная версия NX c MP ? ( уже МР10 вышел ...)
