Развертка шара в NX
Добрый день! Подскажите , может кто-нибудь сталкивался, выполнима ли развертка шара в NX, аналогично развертки глобуса для склеивания
Я не эксперт и не делал такое, но раз темой заинтересовался, то напишу как бы я строил, вычисляя размер простыми школьными методами
поскольку долей всего 12 и зная размер сферы можно вычислить высоту и ширину каждой доли: Ширина=длина диаметра сферы/12. Высота=длина диаметра/2.
Далее делим общую площадь на 12, получаем площадь каждой доли иииииииииии как-то строим периметр кривыми двойной кривизны, что бы вписаться в площадь))
Изменено пользователем Maestrue
Картинка с глобусом приведена для примера требуемой развертки... Как построить развертку сферы вручную я знаю, причем ее можно строить двумя методами и они будут разные.... Вопрос стоит в том , как получить такую развертку с помощью UG NX 10, на модуль , содержащий анализ формуемости ( Analyze Formability – One-step ) лицензии нет, требований к материалу нет ... Нужно просто получить вот такую выкройку
17 минут назад, Maestrue сказал:
А при чем тут NX?
7 часов назад, Olekbal сказал:
Даю на водку. Достаточно построить развертку одной дольки. Думаю, с этим NX должен справиться. Разумеется это надо делать для поверхности, а не для шара или тонкостенной сферы.
Как Вы будете потом это сворачивать в сферу - это уже Ваши проблемы :)
Развертка глобуса приведена для примера... Реальная задача состоит в следующем. Есть система трубопроводов, есть модели в NX на все трубы, тройники, колена и т.п.... они разнообразной формы и кривизны.... нужно развернуть их поверхности в NX так, чтобы можно было получить лекала для изготовления тканевой изоляции на трубопровод.... ровные участки разворачивать у нас получается , как развернуть всевозможные тройники и т.п.... И все это должно быть выполнено в NX
8 часов назад, Olekbal сказал:
Есть спец команда - Тканевый шаблон развертки,
название может отличаться от локализации к локализации.
Если заранее нарезать поверхности не слишком крупными кусками (не подсовывать машине больше, чем половину сферы), должен получиться приемлемый результат.
Работает примерно так: http://cccp3d.ru/topic/60994-развертка-тела/?do=findComment&comment=533809
Тканевый шаблон развертки не дает раскроя.... Мне рассказывали , что на презентации NX показывали конечную развертку как приведенный пример с глобусом.. Вот и спрашиваю, кто знает как можно получить такую развертку.... Тканевым шаблоном развертки получается так:
@Olekbal
На ютубе есть пример построения сферы (шар по опеделению развернуть нельзя) а ля глобус с последующей сборкой.
Правда в SW, но построение понятно и, я думаю, реализуем в любой достойной CAD :smile:
В 16.05.2018 в 03:27, Olekbal сказал:
Команда Развертка и формовка. Шар разворачивается нормально, насчёт более сложных тел - сомневаюсь. Сделано в 12 версии.
Развёртка и формовка
Hide
  • 7 месяцев спустя...
В 16.05.2018 в 11:08, Olekbal сказал:
Для того чтобы развернуть любую кривую, для начала нужно разбить на участки (на грани или группу граней). затем по указанной на фото операции развернуть на указанную плоскость. Все просто)))
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
    • СергеSergey2024
      CNC Fanuc . Токарный станок
    • PILOT1984
      Всех приветствую. Подскажите те кто работал Nesting Works. У меня простые контура, шестугольники с отверстиями, создал сборку из нужных мне деталей( просто накидал внутрь сборки). Далее nesting-задаю количество деталей, размер листа и дальше preview nest. И  nesting начинает архидолго генерить раскрой. В чем может быть проблма? Всего 14 позиций деталей , но генеритт часами. Спасибо.
