lmmnd9
сож. событие в начале траектории. не работает
Pinned posts
Здравствуйте,
 помогите пожалуйста разобраться, почему при добавлении события в траекторию coolant on, в g-code не появляется команда M07, M08?
может это из-за постпроцессора?, который нужно подредактировать.. я его с работы поставил.. для fanuc oi-md...
а вот если добавить событие preselect tool, то строка дописывается (подготовка след.инструмента Txx)
Показать содержимое
Hide
Поделиться сообщением
конечно это в посте лучше организовать, через события пользователя мучаться с включением-отключением сож это бред
понятно.. хорошо бы програмку которая сама вставляет в код подготовку инструмента, подставляла m07 08 определённому инструменту, ну и хорошо ещё дописывала бы перед g90g54g1f200A0  строку g90g54g0A355 чтоб доворот был в одну сторону.. а то каждый раз приходится в коде копаться.. может быть, если время найдётся..
18 часов назад, lmmnd9 сказал:
Может проще разворот по кратчайшему пути включить? Или нужно всё время строго в одну сторону?
7 часов назад, vicebear сказал:
ну он пока так и делается, что быват невыгодным из-за некоторых положений, что крутит в сторону не нужную, что даёт не тот угол, т.к. занулял при повороте только в одну строну крутя..
да, нужно в одну сторону, а где это делается не понял..  только где то читал про эту тему, но как-то не прошло..(недопонял,)
17 часов назад, lmmnd9 сказал:
Люфты на оси большие?
@vicebear , привет! не всегда есть возможность, время зайти на форум.. да есть люфты, поэтому кручу в одну строну.
если получается в коде так, что вращение по кратчайшему пути, и вращение происходит не в ту сторону, дописываю довороты, чтобы перед нужным градусом поворот был в определённую строну..
1 час назад, lmmnd9 сказал:
Бывает. Тогда надо на станок несколько табличек на А4, где крупно-жирно будет написано, что выставляем ось, например, в плюс. Инструктаж по этому поводу всех, кто работает на станке, лучше с росписью в журнале, чтобы потом не ныли, что табличек не заметили и вообще всё не так поняли. А уж потом прописать в посте стратегию разворота с петлёй. Только так, по-другому будет неспокойно туда программы отдавать.
В 22.05.2018 в 21:08, vicebear сказал:
ну вообще я недавно в этой сфере, и не знаю как устроен процесс на на таких производствах (кроме представления, какие они есть, где и как...). честно сказать не представляю как можно написать УП и отдать оператору, ну а он там на пульте скорости подрегулирует)) у меня пк должен рядом быть со станком, т.к. всегда нужно или что-то новое написать, или другой инструмент.. да куча всего... Поэтому на работе мне надо самому писать программу, знать станок, крепить тиски, и обрабатывать детали.
Ну и поэтому табличек на станок не надо)
А вообще я про >>
В 18.05.2018 в 18:46, lmmnd9 сказал:
Необходимо обрабработать одну деталь, у неё 4 установа (один установ на каждый станок), + на каждом станке инструмента по 10-15 штук +, а ещё бывает программу надо с кучей операций подредактировать.. Естественно после каждого постпроцессированного кода открывается все в блокноте, вручную в куче кода находятся метста куда вставить подготовку инструмента к следующей смене, далее расставить где будет сож включаться, ну и убрать отъезд стола в home Y (т.к. это катание стола занимает время или это может мешать смене инструмента (т.к. деталь большая коряга) и перед сменой надо чтобы стол уехал по иксу ).. а если ещё инструмент придётся поменять в операциях по ходу работы, опять надо код лопатить... даа, и ещё эти самые довороты, этож ад просто!
 - в общем это причины что с подвигло меня написать программу которая это будет редактировать код сама. Прикрепил видео, её саму и g-code  с которым она работает для фанука 0imd
и сама программа и g-код с которым работаем:
https://drive.google.com/open?id=19w2OIdPmArP8h4m_dSfxv05NcknTUDg8 - программа с гугл диска 4мб
https://drive.google.com/open?id=1sQR9HncwRz_67u71vMJHhrof2V5xa5k4  - g-код для неё
это все, что я хотел сказать..
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
