Конвертация ANSYS -> Patran
Сталкивались ли Вы с необходимостью передать КЭ-модель из ANSYS в PATRAN?
Какие подводные камни есть на этом пути? Возможно ли это вообще?
Подойдут ответы:
1. Без проблем, пара кнопок. Вот эти...
2. Это невозможно.
3. Можно с промежуточным форматом ANSA или любым другим.
Спасибо!
maybe, @piden know?:biggrin:
Сталкивались...
Ansys Inc. еще не поглотила MSC.
3 minutes ago, soklakov said:
Подойдут ответы:
ANSA :wub:
1 минуту назад, piden сказал:
ANSA
То есть сразу копать в сторону ансы? Или даже был удачный опыт конвертации?
PS Только там не Патран был, а фемап. И неизвестно, кто был оператором фемапа... Так что вариант про 2 кнопки нельзя исключать.
5 минут назад, piden сказал:
Теперь придется поглощать Hexagon.
Да все норм обычно было с Finite Element Modeler'ом. Просто в той модели не понятно с чего потерялись парты.. Может, ансисовский транслятор решил, что их слишком много... и что настран не справится с таким количеством)
Когда модель состояла из пары кубиков и тройки шеллов - то был даже успешный опыт конвертации.
4 минуты назад, piden сказал:
Дав вот я боюсь, что патран сильно уступает фемапу.
Только что, piden сказал:
А зачем FEmodeler? Он же больше для обратного процесса.
какова процедура?
(это же про фемап, не про патран?)
Можно экспортить модель в формат (настрана / абакуса.... чего там еще патран понимает), потом ее же снова импортить в ансис и сравнить с исходной. Чтобы удостовериться, что ничего важного не потерялось. Жаль только, нормального инструмента сравнения КЭ моделей нет...
Если нужен надежный результат - можно сразу копать. Пробовал конвертить в Hypermesh - ANSA справилась лучше..
Тогда я чего-то не знаю...
ммм.... это было про экспорт в формат настрана силами ВБ. Может, у ансиса имеется еще какой-нибудь ans2nas.exe, я не искал..
А если патран ансисовский .cdb зачитает - то будет две кнопки. File > Import....
3 часа назад, piden сказал:
ойойой) слишком много шуток стало на форуме в сторону настрана)
Изменено пользователем kolo666
Все просто. Даже когда ансис лажает - виноват настран)
Евангелисты)
6 minutes ago, kolo666 said:
Евангелисты)
Та нет. Я, как последователь многих конфессий, успел разочароваться в каждой) Вернее, не в солверах, а в мешерах/пре-постах, идущих в комплект.
Может даже придется Фемап попробовать... Нахваливают там простоту скриптинга..
@piden кстати, раз такой ажиотаж с импортом/экспортом в этом месяце..я запутался в ансисовских форматах - .ans и cdb это что?
попробуй) как препост думаю тебе понравится, одни Freebody и Data Table чего стоят
Just now, kolo666 said:
.ans и cdb это что?
И еще .dat и .inp может быть) Суть примерно одна и та же - текстовые файлы с наборами APDL команд, описывающих модель.
Только обычно .ans, .dat и .inp содержат команды, генерирующие примитивы + могут содержать команды для решателя и для пост-процессора, а .cdb (типа component data base) - только описание уже сгенеренных примитивов модели. На счет ГУ не помню, пишутся ли они в .cdb.
.ans, .dat, .inp ничем не отличаются. Просто у ансиса не определились, какое же расширение задавать для командного файла. Собственно, можно и .txt запускать.
WB генерит эти файлы? Если да, то как?
В модуле Mechanical нажать Tools > Write input file. Получим .dat (который можно переименовать в .inp, .ans ....)
Чтобы получить .cdb, нужно открыть модель в Mechanical APDL (старом интерфейсе) и слева выбрать Preprocessor > Archive > Write model и в появившемся окне выбрать DB (All FE info), так что да, нагрузки сюда не входят)
Изменено пользователем piden
Чтобы получить .cdb, нужно открыть модель в Mechanical APDL (старом интерфейсе) и справа выбрать Preprocessor > Archive > Write model и в появившемся окне выбрать DB (All FE info), так что да, нагрузки не сюда не входят)
Спасибо!
4 часа назад, piden сказал:
фемап зачитает, оттуда в патран одна кнопка
11 час назад, soklakov сказал:
Подойдут ответы:
2. Это невозможно.
Спасибо!
Можно передать через ICEM
