китай
всем привет. Коллеги имеется электро эрозионный станок производства Китай. подскажите пожалуйста у кого есть такой что обозначают эти надписи???
В принципе, толкование надписей вам ничего, скорее всего, не даст.
Для прочтения нижнего фото достаточно среднего образования или гугла, верхнее фото требует знаний по электроэрозии.
А так - это все параметры электроэрозионного процесса, они могут формироваться автоматически, если ЧПУ обладает такой функцией
(т.е. заложена технологическая база), или, если ЧПУ примитивное - вручную, но для этого надо иметь определенный опыт, знать технологию электроэрозии.
  • 9 месяцев спустя...
pw - Это число импульсов
pi - значение интервала
vf - значение вольтажа (или скорость хода резки, оно ещё и стоит на 1 ом строке второго рисунка - изменять нужно в зависимости от толщины металла)
wf - это число оборотов мотора
